基础知识
火花塞,看似貌不惊人,但其功效却不可忽视。火花塞是汽车点火系统的关键,而点火系统又是发动机工作的关键点,因此,火花塞的性能好坏关系着整车的工作性能及效率。汽车火花塞型号该怎么选取呢?如何保养火花塞才能使发动机更加“强劲有力”呢?请看下文分析
火花塞是汽车发动机点火系统中的一个主要元件,凡是汽油发动机上都有火花塞,一般发动机是一个汽缸内有一个,个别的高速汽油发动机每缸还装有两个火花塞。火花塞的作用是把点火线圈产生的高压电引入发动机汽缸,在火花塞电极的间隙之间产生火花点燃混合气。据某4S店服务经理介绍说,目前常用的火花塞分为电阻火花塞、波金火花塞和铱金火花塞。通常而言,电阻火花塞的寿命为2万公里,波金火花塞的寿命为4万公里,而铱金火花塞的寿命则能达到6万至8万公里。因此, 一般低端车原装火花塞为电阻火花塞,而豪华车和中高端车型的原装火花塞大多都是铱金火花塞。
如何确定火花塞的使用寿命到期而应该更换呢?火花塞是否需要更换拆下来检查一下就知道了,看看烧的颜色、电极的间隙、瓷体与金属外壳的缝隙是否漏气等等。如果车主发现汽车在凉车状态下启动比较困难,行车时有明显的顿挫感、怠速抖动,或者发动机加速性能下降时,都应该及时检查火花塞。因为车辆一旦出现上述几种表现,都有可能是因为火花塞老化所造成的。
车主方先生的车在开了2万公里之后更换了原车火花塞,听朋友说铱金火花塞能够提升汽车的动力性能,再加上自己也觉得2万公里后,自己那辆经济型轿车的加速性
能有所下降,于是便抵抗不住“诱惑”花“大价钱”给自己的车换上了一组铱金火花塞。可更换过后,方先生觉得汽车的加速性能并没有什么提升,直呼自己当了一 次冤大头,上当受骗了。
对于方先生的这个“当”,某4S店售后服务经理表示,其实对于 汽车动力性能的提升,并非火花塞越贵越好。好的火花塞对于汽车动力性能的提升是有一些帮助,但车主不能对这种帮助抱有太高的期望,而且火花塞对动力性能的。
帮助也取决于发动机本身,如果发动机性能未达到一定“级别”,装上再高级的火花塞也不会对提升动力性能有太大的帮助。不过,方先生也不必为自己当了“冤大头”而抱不平。虽然好的火花塞并不能使所有发动机的动力性能都有明显的提升,但长时间使用肯定会减少发动机积碳、延长发动机的使用寿命,并且对节油也有一定的帮助。
当车行驶到一定的公里数,火花塞会产生积碳及电极间隙增大等故障,积碳会使发动机油耗增大,火花塞间隙增大会造成点火能量不足造成启动困难。因此,经常检查保养火花塞,能延长发动机寿命。
保养首先应定期清理空气滤清器,以避免灰尘随混合气进入燃烧,这样可防止火花塞受腐蚀。其次,车主也可以自行拆下火花塞,清理点火头上的污垢、积碳。特别需要注意的是,在拆装火花塞时,要注意火花塞进出时不要让粉尘进入汽缸内,应预先在拆卸火花塞时将周围清理干净。缸内如有机油,还应及时更换活塞环或其他零 部件,以免火花塞积碳造成电极短路。另外,燃油油品也与火花塞的寿命密切相关,因此,车主加油时一定要注意,不应贪图便宜添加品质存在问题的油品。
