静电释放_人体静电释放器安装规范
电子常识
2686人已加入
静电的危害是很大的,对静电的防护不能马虎,人体静电释放器适用于化工、冶金、军工、油田、石化、油站、电力、电子、铁路、矿山、采气、烟花爆竹、电脑机房、高级宾馆、高级办公室等潜在火患和爆炸的危险环境中等易燃易爆场所。是防护静电的好方法,本文为大家介绍人体静电释放器的安装规范。
安装方法
总高为1米, 带有底座,先将Φ10螺丝套入地线焊片上,穿过底座拧在不锈钢管底部螺母上。接上地线这样就安装完毕了。手触摸球即可将人体上的静电泄放干净。接地线最好用不小于0.3平方多股导线接到地线的引线上,其它参数与上相同。
在球座上有一小孔,孔内有静电指示灯,如果你身体内有静电,只需用手指触摸一下上面的金属球(一秒钟)既可消除人体的静电,(指示灯亮一下后熄灭)。晚上明显,白天不明显。如果身体内静电小于100V或没有静电,静电指示灯则不亮。
步骤一、用冲击钻在地面打出对应的安装孔。
步骤二、将膨胀螺栓放入安装孔内(为防止安装孔过深,应先放入膨胀螺栓并将螺母稍微拧紧至螺栓不会往下掉后,再把螺母取下)。
步骤三、将安装法兰底座套入已放置好的膨胀螺栓上用螺丝固定。
步骤四、用接地线缆将立杆与接地网(桩)等接地设备连接起来。
静电释放器
维护保养
在安装前移动白钢管时要轻拿轻放,这是因为钢管内有电路原件,钢管内不进入杂物,尤其金属物,如进入金属物电路不能正常工作。因为球体与钢管相互绝缘所以不能有其它金属靠近球体。
安装注意注意事项
1.本装置必须与连接地线的物质进行连接安装。
2.在安装过程中必须满足能够避免明火施工而避免引发事故的条件。
3.在安装之前必须检查半导触摸体及连接部位是否有破损现象,出现破损点严禁安装使用。
4.在人体正常行进过程中每行走25米,人体产生静电将高于油品蒸汽的最小点为能(0.2mj),建议每间隔25米安装一枚此产品
5.在正常使用过程中保持人体与半导触摸体接触10-15秒钟,达到人体静电安全释放的目的。
6.在使用过程中保持防爆静电释放触摸体的清洁。
评论(0)
发评论
sssczmc 2020-08-20
0 回复 举报
我要看电路图 收起回复
