人体静电电压最高可达多少伏特
电子常识
2686人已加入
人体静电是由于人的身体上的衣物等相互摩擦产生的附着于人体上的静电。人体本就是导体,通过经常摩擦所以产生静电。在电流不是很大的情况下是不会对人体造成伤害。
人体静电最高电压
设备或人体上的静电最高可达数万伏至数十万伏,在正常操作条件下也常达数百至数千伏,人体由于自身的动作及与其它物体的磨擦或感应等因素,可以带上几千伏甚至上万伏的静电。
静电的高低主要取决于周围空气的湿度。在不同湿度条件下,人体活动产生的静电电位有所不同。冬天空气过于干燥,人体皮肤和服装之间还容易产生静电,高者瞬间静电压可达上万伏,造成人体不适。有人对日常生活产生的静电做过调查和实测,在地毯上走动可产生1500~35000伏静电,在乙烯树酯地板上走动时可产生250~12000伏静电,室内屁股在椅子上一蹭就会产生1800伏以上的静电,从沙发上起来时,人体静电可高达1万多伏,脱化纤衣服时的静电电压可高达数万伏。
常见人体带电过程
常见人体带电过程如下:
(1)人从椅子上站起来,或擦拭墙壁等过程(最初的电荷分离发生在衣物或其他相关物体外表面,然后,人体由感应带电。
(2)人在高电阻率材料制成的地毯等绝缘地板上走动(最初的电荷分离发生在鞋和地板之间,然后,对于导电性鞋,人体由电荷传递而带电;对于绝缘鞋,人体是因感应而带电)。
(3)脱下外衣时的静电。这是发生在外层衣物与内层衣物之间的接触起电,人体则经过电荷传递或感应而带电。
(4)液体或粉体从人拿着的容器内倒出(该液体或粉体把一种极性的电荷带走,将等量异性的电荷留在人体上。
(5)与带电材料接触。如对高度带电粉体取样时的带电。当存在连续起电过程时,由于电荷泄漏和放电,使得人体最高电位被限制在约50kV以下。
避免静电过量积累方法
避免静电过量积累有几种简单易行的方法:
第一,到自然环境中去。有条件的话,在地上赤足运动一下,因为常见的鞋底都属绝缘体,身体无法和大地直接接触,也就无法释放身上积累的静电。
第二,尽量少穿化纤类衣物,或者选用经过防静电处理的衣物。贴身衣服、被褥一定要选用纯棉制品或真丝制品。同时,远离化纤地毯。
第三,秋冬季要保持一定的室内湿度,这样静电就不容易积累。室内放上一盆清水或摆放些花草,可以缓解空气中的静电积累和灰尘吸附。
第四,长时间用电脑或看电视后,要及时清洗裸露的皮肤,多洗手、勤洗脸,对消除皮肤上的静电很有好处。
第五,多饮水,同时补充钙质和维生素c,减轻静电对人带来的影响。
