人体静电消除器如何起作用_人体静电消除器原理
电子常识
2686人已加入
静电不仅威胁着安全生产,在生活中,静电也是无时无刻地存在着,严重干扰了人们的正常生活,人体静电消除器在广泛应用。
静电消除器原理
静电消除器是由高压产生器和放电针(一般做成离子钨针)组成,通过尖端高压电晕放电把空气电离为大量正负离子,然后利用离子脉冲把大量正负离子送到物体表面以中和静电,当静电消除棒离子扩散范围不够时,会借助压缩空气等用风将离子流吹向物体表面。
现在的离子棒有一体式的,如FRASER的3024静电消除棒,将高压单元全部内置,外部可以用24V直流供电,安全性免维护性都高很多,主要运用于工业生产,针对薄膜行业,印刷行业,塑料行业,包装行业等等,用途是十分广泛的。
静电消除器(交流高压)原理
交流高压产生器将220V输入电压升到7KV-10KV, 放电极以50Hz频率交替为正电压和负电压, 放电极和接地极之间产生强电场, 空气分子被电离, 放电极尖端交替产生正负离子。 当带电物体表面为正电位时, 负离子将其中和, 反之, 如果表面为负电位, 正离子将其中和。
交流电晕产品必须接地才能正常工作, 但部分正负离子会因接地而导向大地, 所以中和静电能力稍差, 但结构简单, 正负离子平衡度好, 并且价格经济。
静电消除器(直流流高压)原理
直流高压产生器将220V输入电压升高并分别输出正电压和负电压, 正负放电极之间产生强电场, 空气分子被电离, 正放电极尖端产生正离子,负放电极尖端产生负离子,正负离子同时产生以中和物体表面静电,当带电物体表面为正电位时, 负离子将其中和, 反之, 如果表面为负电位, 正离子将其中和。
直流电晕产品无须接地就可以产生正负离子, 作用在物体表面的正负离子充足,中和静电速度非常迅速。
防爆人体静电消除器原理
防爆人体静电消除器是一种适用于易爆易燃、静电防护要求高的人体静电专用产品。本产品是:在易燃、易爆危险工作区域和防静电场所,能够将人体本身所积累的静电电荷安全的泄放掉,避免因静电而引发的火灾和爆炸事故。安装方便、牢固耐用、维修率低、使用广泛、安全可靠,完全符合(防止静电事故通用导则)GB 12158-2006的要求。
部分企业在易燃、易爆危险场所采用金属导体直接接地放电的方式来消除人体静电。此方式虽能够消除人体静电,但是,因为采用的是导体间放电的方式泄放静电电荷,就不可避免地存在静电放电能量较大,从而导致人体电击和引发火灾爆炸事故的可能性和必然性。防爆人体静电消除器,当人体静电电压达到2000V(通常人体静电电压在1000V-10000V之间)时,人体与静电导体之间的放电能量可达0.4mJ,这远远高于油品蒸汽的最小点火能(0.2mJ),完全具备引发火灾爆炸事故的条件。因此,在易燃、易爆危险场所使用接地金属导体泄放人体静电,本身就是一个不安全隐患。而防爆人体静电消除器克服了现行人体静电释放器的不足,它延长了静电泄放时间,大大降低了瞬间静电能量,在人体静电泄放期间,既不构成对人体的有感电击,也避免了引发火灾爆炸事故的危险。
