自制人体静电消除器_高压静电消除器制作方法
电子常识
2686人已加入
静电现象包括许多大自然例子,像塑胶袋与手之间的吸引、似乎是自发性的谷仓爆炸、在制造过程中电子元件的损毁、影印机的运作原理等等。当一个物体的表面接触到其它表面时,电荷集结于这物体表面成为静电。虽然电荷交换是因为两个表面的接触和分开而产生的,只有当其中一个表面的电阻很高时,电流变的很小,电荷交换的效应才会被注意到。因为,电荷会被入陷于那表面,在那里度过很长一段时间,足够让这效应被观察到的一段时间。
本文为大家介绍高压静电消除器的制作方法。
工作原理
高压静电消除器电原理图如图1所示。电阻R1和电容C2组成一个分压电路。R1两端电压通过由D1、R13、C5构成的触发回路,加在双向可控硅SCR的控制极上,作为可控硅的触发电压,使双向可控硅在电网交流电压正半周和负半周均维持导通状态。C3和升压变压器T1的初级线圈构成一个LC振荡回路,其产生的频率约为3000Hz的振荡信号经升压和整流后,便可用来产生一个高压正电场。W1用来控制输入功率,从而可调节输出电压。R2、R3、R4和W1构成分压取样网络,g为公共参考端,r为取样端。Urg随输入功率的增大而增大,以此驱动指示电路。指示电路由三个运算放大器构成的比较器组成,R5、R6、R7、R12组成的分压网络给各比较器提供比较基准。IC1A、IC1B、IC1C随r端电位的升高依次导通。R8、R9、R10、R11为限流电阻,L1、L2、L3、L4为发光二极管。电源变压器T2、整流桥D和三端稳压器IC2为指示电路提供直流电源。VCC为6~12V,本例VCC为12V。若手头器件不是12V,只需适当调整限流电阻R8~R11和基准电阻R12的值即可。
人体静电消除器
图1 原理图
元件选用与制作
为保证高压器件引脚间的绝缘,印刷电路板最好采用环氧玻璃丝板基。升压变压器T1可采用14~17英寸黑白电视机用一体化行输出变压器。该变压器必须用优质品,否则会产生不起振、输出电压低、引脚间放电等现象。由于这种行输出变压器内部已有高压硅堆,D3可省略,在要求不是很高的情况下,C4可省略。双向可控硅SCR的额定电流应不小于1A,否则不易起振或输出电压低。IC1为四运算放大器,用LM124、L224和LM324或其同类产品均可。IC2为78系列的三端稳压器。D为整流桥,其额定电流应大于1A。所用电阻,除标明功率的需用金属膜电阻外,其余均可用1/4W碳膜电阻。
高压静电消除器用的印刷电路板图如图2所示。由图可见,除电源外所有器件集中布置,以便在需要的时候(如工作环境恶劣或其它需要)。用塑料盒和环氧树酯加以灌封。大多数情况下,用行输出变压器的⑥脚和⑧脚作为T1的初级线圈,个别厂家的产品需要用⑥脚和⑦脚。这在布线时已做了考虑,可视具体情况选择短路位置1或2。行输出变压器高压引出线较短,需长距离引出时,引出线耐压必须大于20000V,并且机内接头须用绝缘支架固定,使其与周围器件或机壳之间的距离不小于20mm,防止高压放电。如果手头没有高压测试仪而无法准确测其输出电压,只好凭经验判断。在干燥环境中(相对湿度小于60%),10000V高压对地连续放电,可接大约10mm左右的电弧,根据起弧长度即可粗略判断高压情况。
人体静电消除器
图2 印刷电路板图
笔者建议使用如图3所示的梳状电极(外部为绝缘材料,心部导体将放电针连通,由锣钉处引入高压电缆),单排放置的放电针顶端要尖,长度要一致,针与针之间距离为10mm左右。电极长度应与薄膜宽度一致,必要时可两面放置。为确保安全,使用时机壳应可靠接地。
人体静电消除器
图3 梳状电极
