基础知识
如何检査点火线圈的故障?
(1)
①直观检查:观看绝缘盖是否有裂纹。
②点火线圈 周围有无如沥青等绝缘物从绝缘盖漏出。
③髙压阻尼线能否较 好地插入和拔出高压阻尼线孔。
④各高压阻尼线的接线柱是否 焊接良好。
⑤附加电阻等是否好无损。
⑥万用表放人电阻挡,用 万用表红接线柱接触点火线圈接线柱,用万用表黑接线柱触及点 火线圈接线柱,此时如电阻挡指针向右转,表明初级线圈是通的, 如万用表指针不动,说明初接线圈断路。如黑色接线柱点到点火 线圈任一处,则或初级线圈或次级线圈短路,绝缘体已失去绝缘 特性。当万用表红接线柱插人并接触接线柱,万用表黑接线柱接 触接线柱时,万用表的指针向右转动,说明次级线圈通。
⑦点火线圈检查方法如下:拆去电脑接线,拆下某缸点火线圈和接此缸 点火线圈的两火花塞、髙压阻尼线,并将点火线圈原接电脑的接线柱与蓄电池连接,又重新将高压阻尼线、火花塞装好,如此时不断开与闭合与电池连接的线,火花塞如有火花,说明初级线圈与次级线圏良好,否则,应更换点火线圈。
(2) 对于传统的点火系统,如停车停机后,恰好分电器的断电 器的活动触点臂与凸轮接触,在点火开关忘记关时,蓄电池一直 有电流流过点火线圈的初级线圈,使初级线圈不断发热,温度升 高,重者破坏初级线圈绝缘,使绝缘体变质、脱落,以致初级线圈 短路或线圈烧断,使火花塞点火能量减弱,起动困难,燃烧差,耗 油,甚至冒黑烟。
检查点火线圈绝缘性能的方法有:绝缘电阻表检查、万用表检查和交流试灯法三种。
(1) 绝缘电阻表检查法。将点火线圈放在温度为+120°C电热烘 箱中加温2h后,用500V绝缘电阻表测量点火线圈低压接线柱与外 壳间的绝缘电阻,如测得的电阻值大于200Mfl,确认点火线圈可正 常工作约一年以上;如测得电阻值小于50Q,说明该点火线圈在使用 中会出现断火现象;如测得的电阻值小于5Mn,应更换新件。
(2) 万用表检查法。用万用表检查点火线圈绝缘性能的方法是将 万用表置于‘•Rxiokrr挡,两表笔分别接点火线圈一次绕组接线柱 和外壳,正常情况下其绝缘电阻应为否则应更换新件。
(3) 交流试灯检测法。将试灯的一端直接接触点火线圈外壳,另 一端通过220V交流电源接其一次绕组接线柱。若试灯发亮,表明一 次绕组与外壳连通(搭铁),绝缘性能不良,应更换新件。
