点火线圈的功用是什么_点火线圈对温度有什么要求_汽车点火线圈多久换一次
基础知识
32人已加入
点火线圈的功用是什么?
 根据磁路不同点火线圈分哪两类?结构有什么不同?工作原理是什么?
(1)点火线圈的功用:点火线圈的次级线圈用来产生15〜 20kV的高电压,以使火花塞电极击穿空气分子而电离,形成电 火花。
(2)点火线圈的铁心形状不同,产生磁路就不同。如长方形 铁心与U形铁心产生的磁路就不同。对此,点火线圈分为开路点 火线圈与闭路点火线圈两类。①开路点火线圈按接线柱分,又有 二接线柱和三接线柱之分。所谓二和三接线柱之分,就是二接线 柱没有附加电阻。开路点火线圈的铁心由矩形桂钢片叠加而成, 厚为0. 3〜0. 5mm,铁心外面包有绝缘硬纸板套,上面有绕制 科.06〜0. lmm的漆包线的次级绕组,匝数为11000〜23000匝。
初级绕组由件5-1. Omm漆包线绕制在次级线圈的下端,以利 散热,匝数为230〜270匝。次级绕组一端连接胶木盖上的一个 接线柱。此接线柱与起动电机接线柱连接。另一端是高压输出 端,接分电器或接火花塞(双点火线圈)。胶木盖上另一接线柱不 但与点火开关连接,又与附加电阻一端连接。附加电阻另一端接 在接线柱上。次级线圈下方铁心上绕初级绕组。初级线圈的最 下端与第四个接线柱连接,靠次级绕组线圈的另一端与次级线圈 靠近初级绕组线圈的下端连接。这种连接保证了火花塞中心电 极为负级。②闭路点火线圈:它的铁心是日字形或是口字形,在 铁心上绕有初级线圈,上面绕有次级绕组,与铁心构成闭合回路工作原理同开路点火系统。
点火线圈对温度有什么要求?点火线圈发热时汽车发动机不易发动,这是什么原因?
点火线圈工作时的温度不能高得使内部绝缘质和填充质溶化,温度不超过80℃时,点火线圈是可以使用的。因为线圈在发动机附近,它接受发动机传来的热,另外它本身工作时也会产生热量,所以工作时总是很热的。点火线圈发热后导线电阻系数增加,初级电流减弱了,次级线圈的电压也随着降低,火花也就减弱,发动机就不能正常运转。线圈过热后内部的绝缘质填充质将会溶化流出,潮气会侵入,绝缘受到破坏而引起线圈的损坏。线圈冷时电阻减少,产生的火花便强,线圈放置一些时间,冷却以后就可继续使用了。
汽车点火线圈多久换一次
汽车的许多零件中,有很多起着关键作用,但是由于受到工作环境的影响,容易损坏,比方说火花塞和点火线圈。这些重要的零件,如果在使用中出现了异常状况,务必要仔细检查,不能轻视。很多人说点火线圈不用管什么寿命不寿命的,坏了就换,也不贵。那么,一般来说,点火线圈多久换一次好呢?
大家都知道火花塞要定期更换,但是不少人忽略了点火系统其他部件的维护,比如说,点火高压线圈。在发动机运转时,点火线圈上经常有数万伏的高压脉冲电流,由于它长时间在高温、多尘、振动的环境中工作,不可避免地会产生老化甚至破损。
点火线圈简单的解释就是让火花塞能够“产生火花”,点燃汽缸内混合气体的那个零件。实际就是负责将车辆的低压电流转变成高压电的一个变压器,正常情况下是每个汽缸配有一套点火线圈和火花塞,点火线圈的使用寿命一般都会在10万公里甚至更长。
不过,平时对点火线圈也不能轻视,如果出现什么异常,一定要慎重对待。点火线圈的损坏比较容易判断,当车辆在行驶中突然发动机出现不正常的抖动(行驶较长的公里数后),同时伴有动力上的明显缺失,这时你就要考虑有可能是点火线圈的问题了。点火线圈一旦出现异常,就会造成火花塞不工作,继而这个汽缸的混合气体就不会爆燃,车辆在失去一个汽缸的情况,动力的缺失就是自然的了。
对于车主来说,想让点火线圈寿命更长,一方面要注意火花塞的使用,使用老化的火花塞会增加其工作负荷,另外要注意车子的水温,水温偏高的车点火线圈容易烧坏。之所以能将车上低压电变成高电压,是由于有与普通变压器相同的形式,初级线圈与次级线圈的匝数比大。但工作方式却与普通变压器不一样,普通变压器是连续工作的,而点火线圈则是断续工作的,它根据发动机不同的转速以不同的频率反复进行储能及放能。
点火线圈的故障往往是由于燃油的质量不好,燃油不能充分燃烧,造成火花塞积碳过多,点火线圈就会被击穿导致损坏点火线圈总成。
基于对点火线圈的保护,平时开车时需要注意以下几方面:
防止点火线圈受热或受潮;发动机不运转时不要开点火开关;经常检查、清洁、紧固线路接头,避免其短路或搭铁;控制发动机性能,防止电压过高;火花塞不得长期“吊火”;点火线圈上的水分只能用布擦干,绝不能用火烘烤,否则会损坏点火线圈。
以上介绍点火线圈的寿命,只是给大家做个参考,在平时开车时,还是要多加留意的。尤其对一些新手来说,养成一个良好的开车习惯是很有必要的,爱车的定期保养维护,更是不能少。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
