功率表如何读数_功率表读数规则
电气技术
439人已加入
  什么是功率表
  功率表也叫瓦特表。一种测量电功率的仪器。电功率包括有功功率、无功功率和视在功率。未作特殊说明时,功率表一般是指测量有功功率的仪表。
  功率表的技术指标
  变频
  以下是变频功率分析仪的典型技术指标
  带宽:50kHz~100kHz;
  采样频率:大于带宽的2倍;
  电压、电流准确级:0.02级、0.05级、0.1级、0.2级、0.5级;
  功率准确级:0.05级、0.1级、0.2级、0.5级、1级;
  准确级适用基波频率范围:DC,0.1Hz~400Hz;
  准确级适用电压范围:0.75%Un~150%Un;
  准确级适用电流范围:1%In~200%In;
  准确级适用功率因数范围:0.05~1。
  射频
  以下是射频功率计的典型技术指标
  功率范围
  保证测量精度的可测功率值的范围。功率计的功率范围决定于功率探头。
  最大允许功率
  探头不被损坏的最大输入功率值,通常指平均功率。在测量大功率峰值信号时,注意峰值电压和峰值功率不能超过一定值,否则会造成功率探头烧毁。
  频率范围
  能保证测量精度和性能指标的被测信号的频率范围。
  测量精度
  指功率探头校准修正后的精度。不包括测试系统的失配误差。
  稳定性
  功率计的稳定性取决于功率探头的稳定性和指示器的零漂及噪声干扰。
  响应时间
  也称功率传感元件的时间常数。通常指功率指示器上升到稳定值的64%所需的时间。
  探头的型号、阻抗
  选用功率计探头时,功率探头的使用频率、功率范围必须与被测信号一致,探头传输线的结构和阻抗应与被测传输线相互匹配。
  功率表的应用
  1.光功率测量
  用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗。在光纤系统中,测量光功率是最基本的,非常像电子学中的万用表。在光纤测量中,光功率计是重负荷常用表。通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台光功率计就能够评价光端设备的性能。用光功率计与稳定光源组合使用,则能够测量连接损耗、检验连续性,并帮助评估光纤链路传输质量。
  2.电气产品检试验
  变频功率分析仪适用于电力推进、电机、风机、水泵、风力发电、轨道交通、电动汽车、变频器、特种变压器、荧光灯、LED照明等领域的产品检试验、能效评测及电能质量分析。
  功率表的接法(接线图)
功率表
  功率表接线必须遵守“发电机端”的接线规则,包括如下几点:
  1、功率表标有“*”“±”号的电流端钮必须接至电源的一端:另一电流端钮则接至负载端。电流线圈是串联接入电路的。
  2、功率表标有“*”或“±”号的电压端钮应接到电源同极性的端子上,而另一个电压端钮则跨接到负载的另一端。电压线圈是并联接入电路的。
  如果功率表的接线正确,但发现指针反转,则应将电流端钮换接,而不应换接电压端钮。
  3、功率表有两种不同的接线方式,如上图。上图(a)为功率表电压线圈前接法,在这种电路中,功率表电压线圈两端的电压等于负载电压加上功率表电流线圈的电压降,即在功率表的读数中多了电流线圈的功率消耗。因此这种电路接法适用于负载电阻远比功率表电流线圈电阻大得多的情况。
  在这种电路中,功率表电流线圈中的电流等于负载电流加上功率表的电压线圈中的电流,即功率表的读数中多了电压线圈的功率消耗。
  因此,这种电路接法适用于负载电阻远比功率表电压线圈电阻小得多的情况。
  功率表使用方法与读数方法
  量程选择
  选择功率表的量程就是选择功率表中的电流量程和电压量程。使用时应使功率表中的电流量程不小于负载电流,电压量程不低于负载电压,而不能仅从功率量程来考虑。例如,两只功率表,量程分别是IA、300V和2A、150V,由计算可知其功率量程均为300W,如果要测量一负载电压为220V、电流为IA的负载功率时应逸用IA、300V的功率表,而2A、150V的功率表虽功率量程也大于负载功率,但是由于负载电压高于功率表所能承受的电压150V,故不能使用。所以,在测量功率前要根据负载的额定电压和额定电流来选择功率表的量程。
  测量线路
  电动系测量机构的转动力矩方向和两线圈中的电流方向有关,为了防止电动系功率表的指针反偏,接线时功率表电流线圈标有“·”号的端钮必须接到电源的正极端,而电流线圈的另一端则与负载相连,电流线圈以串联形式接入电路中。功率表电压线圈标有“·”号的端钮可以接到电源端钮的任一端上,而另一电压端钮则跨接到负载的另一端,。
  当负载电阻远远大于电流线圈的电阻时,应采用电压线圈前接法。这时电压线圈的电压是负载电压和电流线圈电压之和,功率表测量的是负载功率和电流线圈功率之和。如果负载电阻远远大于电流线圈的电阻,则可以略去电流线圈分压所造成的影响,测量结果比较接近负载的实际功率值。
  当负载电阻远远小于电压线圈电阻时,应采用电压线圈后接法 。这时电压线圈两端的电压虽然等于负载电压,但电流线圈中的电流却等于负载电流与功率表电压线圈中的电流之和,测量时功率读数为负载功率与电压线圈功率之和。由于此时负载电阻远小于电压线圈电阻,所以电压线圈分流作用大大减小,其对测量结果的影响也可以大为减小。
  如界被测负载本身功率较大,可以不考虑功率表本身的功率对测量结果的影响,则两种接法可以任意选择。但最好选用电压线圈前接法,因为功率表中电流线圈的功率一般都小于电压线圈支路的功率。
  正确读数
  一般安装式功率表为直读单量程式,表上的示数即为功率数。但便携式功率表一般为多量程式,在表的标度尺上不直接标注示数,只标注分格。在选用不同的电流与电压量程时,每一分格都可以表示不同的功率数。在读数时,应先根据所选的电压量程U、电流量程I以及标度尺满量程时的格数&,求出每格瓦数(又称功率表常数)C,然后再乘上指针偏转的格数夕,就可得到所测功率P
  例题
  例:有一只电压量程为250V,电流量程为3A,标度尺分格数为75的功率表,现用它来测量负载的功率。
  当指针偏转50格时负载功率为多少?
  解:先计算功率表常数C
  C=UI/a,=250V×3A/75格=10W/格
  故被测功率为
  P=C色=10W/格×50格=500W
