功率表测的是什么功率
电气技术
439人已加入
  功率表的结构和工作原理
  功率表大多采用电动系测量机构。电动系功率表与电动系电流表、电压表的不同之处:定线圈和可动线圈不是串联起来构成一条支路,而是分别将固定线圈与负载串联,将可动线圈与附加电阻串联后再并联至负载,由于仪表指针的偏转角度与负载电流和电压的乘积成面故可测量负载的功率。
  功率表技术参数
  1、功能:可测量三相交流负载的总功率或单相交流负载的功率;可显示电路的功率因数及负载性质、周期、频率;可记录、贮存和查询15组数据等。
  2、测量精度:<1%
  3、量程范围:电压0~450V、电流0~5A(量程分八档自动切换)
  4、工作条件:供电电源AC220V±5%,50Hz
  环境温度-10℃~+40℃
  相对湿度<80%
  5、重量:6kg
  6、尺寸:390×200×230
  功率表测的是什么功率
  一般情况下,功率表测的是有功功率,用功功率除以用电设备的功率因数即为视在功率。有功功率是指一个周期内发出或负载消耗的瞬时功率的积分的平均值(或负载电阻所消耗的功率),因此,也称平均功率。
  功率表使用注意事项
  量程选择
  选择功率表的量程就是选择功率表中的电流量程和电压量程。使用时应使功率表中的电流量程不小于负载电流,电压量程不低于负载电压,而不能仅从功率量程来考虑。例如,两只功率表,量程分别是IA、300V和2A、150V,由计算可知其功率量程均为300W,如果要测量一负载电压为220V、电流为IA的负载功率时应逸用IA、300V的功率表,而2A、150V的功率表虽功率量程也大于负载功率,但是由于负载电压高于功率表所能承受的电压150V,故不能使用。所以,在测量功率前要根据负载的额定电压和额定电流来选择功率表的量程。
  测量线路
  电动系测量机构的转动力矩方向和两线圈中的电流方向有关,为了防止电动系功率表的指针反偏,接线时功率表电流线圈标有“·”号的端钮必须接到电源的正极端,而电流线圈的另一端则与负载相连,电流线圈以串联形式接入电路中。功率表电压线圈标有“·”号的端钮可以接到电源端钮的任一端上,而另一电压端钮则跨接到负载的另一端,。
  当负载电阻远远大于电流线圈的电阻时,应采用电压线圈前接法。这时电压线圈的电压是负载电压和电流线圈电压之和,功率表测量的是负载功率和电流线圈功率之和。如果负载电阻远远大于电流线圈的电阻,则可以略去电流线圈分压所造成的影响,测量结果比较接近负载的实际功率值。
  当负载电阻远远小于电压线圈电阻时,应采用电压线圈后接法 。这时电压线圈两端的电压虽然等于负载电压,但电流线圈中的电流却等于负载电流与功率表电压线圈中的电流之和,测量时功率读数为负载功率与电压线圈功率之和。由于此时负载电阻远小于电压线圈电阻,所以电压线圈分流作用大大减小,其对测量结果的影响也可以大为减小。
  如界被测负载本身功率较大,可以不考虑功率表本身的功率对测量结果的影响,则两种接法可以任意选择。但最好选用电压线圈前接法,因为功率表中电流线圈的功率一般都小于电压线圈支路的功率。
  正确读数
  一般安装式功率表为直读单量程式,表上的示数即为功率数。但便携式功率表一般为多量程式,在表的标度尺上不直接标注示数,只标注分格。在选用不同的电流与电压量程时,每一分格都可以表示不同的功率数。在读数时,应先根据所选的电压量程U、电流量程I以及标度尺满量程时的格数&,求出每格瓦数(又称功率表常数)C,然后再乘上指针偏转的格数夕,就可得到所测功率P。
  功率测量常见的几种方法
  1、热电偶法
  热电偶是由两个相同的金属材料组成,如果把热电偶的热节点置于电子地磅电磁场中,使之直接吸收地磅功率,热节点的温度便上升,并由热电偶检测出温度差,该温差热电势便可作为电子地磅功率的量度。
  2、热敏电阻法
  热敏电阻是一种具有负温度系数的电阻元件,当它的温度升高时,电阻值就变小。由于它对温度非常敏感,因此被广泛地用于微瓦和毫瓦级的功率测量中。
  3、量热计法
  量热计法是将电磁能量转换成热能来测量。
  4、二极管法
  在电子地磅功率测量中,晶体二极管是一种罪常见的线号检波器。经常用作功率电平的指示器。
  5、微量热计法
  微量热计法用测热电阻元件作为量热体,用量热计法原理高准确度确定热电阻座的有效功率,然后用测热电阻座配以高准确度的电桥来单独测量功率。
  6、平均功率的测量方法
  在直流或低频段可使用直接按瓦特刻度的瓦特表。
  7、射频替代法
  射频替代法是在相同的频率下,用射频连续波信号代替脉冲信号,实现对射频脉冲功率的测量。
  8、连续波比较法
  如果晶体检波器对连续波功率和脉冲峰值功率具有相同的响应,利用晶体检波器检波后的脉冲电压幅度与脉冲峰值功率成正比的特性,可以用比较的方法来测量脉冲峰值功率。
  9、平均功率法
  平均功率法是通过测量射频脉冲功率的平均值、脉冲宽度和重复频率,然后计算出被测脉冲功率值。
  10、脉冲功率计法
  用射频脉冲功率计来测量脉冲功率,是最直接和最简便的测量方法,所以它是目前广泛使用的测量方法。
  11、脉冲峰值功率测量方法
  在通信系统中,脉冲调制的射频和微波系统得到广泛的应用。
