地震检波器的核心部件--加速度传感器
MEMS/传感技术
1325人已加入
地震检波器是一种将地面振动转变为电信号的设备仪器,最为广泛用到的是石油勘探,此外在地裂缝探测、煤气层开发、泥石流预警以及VSP测井方面也常用到。地震检波器中的核心部件是加速度传感器,通过对振动时竖直方向上的加速度测量,可以得到关于振动的频率和幅度等信息。
使用地震检波器进行地质勘探时,通常需要人工地震在地层中产生振动信号,然后根据要求将带有加速度传感器的检波器分别埋入按要求设计好的不同地点。通过加速度传感器对经过个测量点振动加速度测测量,能够得到由机械能转变的电信号。该信号经过相应电路放大和转换处理后会保存在存储器中,通过分析电信号的特点得到振动经过地面介质传播后的性质。由此分析判断不同深度地层属性,构造形态等,从而初步判断是否具备生油、储油条件,最后提供钻探的位置。
SCA820-D03加速度传感器主要由一个高精度微机电加速度传感元件和一个灵活的SPI数字接口组成。该产品采用了VTI的先进的3D-MEMS电容传感器技术,同时整个设计、生产和测试阶段都是以高稳定性、高可靠性、高质量来进行要求,使得SCA820-D03单轴加速度传感器在工作范围内具有极其稳定的输出(包括全温区,湿度和机械噪声环境下)。此外,双排引脚封装保证在SCA820-D03加速度传感器整个生命周期安全可靠的工作。
