如何由系统函数求频率响应
频率响应函数表征了测试系统对给定频率下的稳态输出与输入的关系,可以通过系统函数(或称为传递函数)来求解。以下是由系统函数求频率响应的步骤:
一、理解系统函数与频率响应的关系
  1. 系统函数(传递函数):在复数域中描述和考察系统的特性,通常表示为G(s),其中s是复数变量,s=σ+jω(σ为实部,ω为虚部)。
  2. 频率响应函数:描述系统对不同频率正弦输入信号的响应特性,是系统传递函数在σ=0时的特例,即当系统处于稳态时,输入和输出的傅里叶变换之比。
二、求解频率响应的步骤
  1. 写出系统函数
    • 根据系统的差分方程或已知的系统函数G(s),准备进行下一步的转换。
  2. 代入ω值
    • 为了求解频率响应,将系统函数G(s)中的s替换为jω,其中ω是连续变化的角频率。这一步是将拉普拉斯变换转化为傅里叶变换的关键。
  3. 化简表达式
    • 将jω代入系统函数后,进行化简,得到频率响应的表达式H(jω)。这个表达式通常可以表示为复数形式,即a+bj(a和b为实数)。
  4. 分析特性
    • 根据化简后的表达式H(jω),分析系统在不同频率ω下的增益(幅度)和相位特性。这可以通过计算表达式的模和辐角来实现。
      • 模:表示系统对不同频率信号的放大或衰减程度。
      • 辐角:表示系统对不同频率信号的相位延迟或超前。
三、注意事项
  1. 在求解频率响应时,需要确保系统是稳定的,即系统函数的极点都位于复平面的左半部分(对于连续系统)或单位圆内(对于离散系统)。
  2. 频率响应函数是复数,因此可以分别画出幅频特性曲线和相频特性曲线来直观地表示系统的频率响应特性。
  3. 在实际应用中,如果系统的传递函数难以直接获得,可以通过实验方法测量系统的频率响应。
综上所述,由系统函数求频率响应的过程涉及将系统函数中的s替换为jω,化简表达式,并分析系统的增益和相位特性。这一过程有助于理解系统对不同频率信号的响应行为。
