超全整理!沉金工艺在PCB表面处理中的应用
沉金工艺运用化学氧化还原反应,实现较厚金层沉积,属化学镍金沉积技术。该工艺赋予印刷线路板表面镀层高度的颜色稳定性、光泽度及平整性,确保优秀的可焊性。因其导电性强、抗氧化性优越及持久耐用,黄金成为电路板表面处理的理想材料,尤其在要求严苛的部件如按键板和金手指板制造中,保障长期性能与可靠性。
沉金的加工能力
pcb
沉金的特殊工艺
1
沉金/化学镍钯金
不符合走字符打印时,或字符有上表面处理时,流程需调整为:先沉金(化学镍钯金)后印字符。
pcb
2
沉金/化学镍钯金+碳油
pcb
3
沉金/化学镍钯金+金手指(有引线)
镀金手指生产时,需关闭金手指线的微蚀,开启磨刷生产。外层无阻焊不能采用沉金/化学镍钯金+金手指此制作工艺。
pcb
4
沉金/化学镍钯金+长短金手指(剥引线)
1、剥引线设计要求
● 连接长短手指的引线补偿前5mil;
● 连接到板边的主引线宽40mil;
● 连接盘的直径为20mil,且不影响附近金手指尺寸,盘中心位于主引线边线上;
● 手指相对拼版时,两条主引线不能共用,必须单独连接到板边,且注意不能与板边的切片孔重合,防止开路导通不良;
● 引线的设计不允许与板边和拼板内的分流点重合,避免导致剥引线异常;
● 连接长短手指的引线和主引线,在阻焊层都必须做开窗处理。
2、对于镀金手指,需满足金手指拼板、倒角等相关要求。
3、外层基铜需≥HOZ。
4、所有高频板不可以采用此流程。
5、镀金手指生产时,需关闭金手指线的微蚀,开启磨刷生产。
6、外层无阻焊不能采用此制作工艺。
pcb
5
沉金/化学镍钯金+印蓝胶
pcb
6
沉金/化学镍钯金+OSP
1、压干膜需要将OSP部分用干膜盖住,其余部分按开窗处理,干膜单边比OSP铜面大20mil(最小需要7mil);并同时保证干膜覆盖位距离需要沉金的铜面或焊盘≥3mil。
2、干膜与干膜之间小的间隙需要填实处理,板边及桥连的位置不要有干膜,OSP盘与沉金盘间距需要≥12mil。
3、所有孔的顶底层表面工艺必须相同。
4、压干膜采用的干膜型号为W-250,通孔需要2张菲林。
pcb
pcb
这里推荐一款辅助PCB生产工艺检查的软件:华秋DFM,可以结合单板的实际情况,进行物理参数的设定,并增加PCB生产的工艺窗口,采用最成熟的加工工艺和参数,来降低加工难度及提高成品率,同时减少后期PCB制作的成本和周期。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有600万+元件库,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了29大项,100+细项检查规则,PCBA组装的分析功能,开发了14大项,800+细项检查规则。
基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够满足工程师需要的多种场景,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
pcb
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/dl/software/hqdfm.zip?from=DFMGZH
