2600kVA-130kV串联谐振_串联谐振技术方案
2600kVA/130kV变频串联谐振试验装置:该装置主要针对10kV、35kV、110kV电缆的交流耐压试验设计制造。具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。该装置主要由变频电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器、补偿电容器组成。
1、满足35kV/300mm² 电缆18km交流耐压试验,试验电压不超过52kV,总长度对地电容量≦3.5uF,单相试验时间不超过60min,试验频率20-300Hz;
2、满足10kV/300mm² 电缆12km交流耐压试验,试验电压不超过22kV,总长度对地电容量≦4.7uF,单相试验时间不超过5min,试验频率20-300Hz;
3、满足110kV/630mm²电缆3km交流耐压试验,试验电压不超过128kV,总长度对地电容量≦0.609uF,单相试验时间不超过60min,试验频率20-300Hz;
我公司变频串联谐振试验装置主要功能及其技术特点:
1、设备具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能。
2、设备重量和体积为普通试验装置的1/10-1/30。试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。
3、装置具有三种工作模式:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式.
4、存储和打印数据,存入的数据编号是数字,方便的帮助用户识别和查找。
5、装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定。
6、DSP平台技术,根据用户需要增减功能和升级,人机交换界面更为人性化。
7、改善输出电压的波形。
8、防止大的短路电流烧伤故障点。
9、不会出现任何恢复过电压。
系统技术指标
额定工作输入电源:380V±10% (三相);50Hz;
额定输出容量:2600kVA;
额定输出电压:130kV;
输出相数:单相;
频率可调范围:20Hz~300Hz;
输出频率分辨率:0.01Hz;
输出频率不稳定度:≤0.05%;
装置输出波形为正弦波:波形畸变率≤1.0%;
系统额定负载工作时间:180min;
额定温升:180分钟满载下不超过85℃;
单台绝缘水平: 1.1倍额定电压下耐压1min;
噪音水平:≤55dB;
品质因素: Q>40(f=30Hz);
序号 名称 规格 数量
1 激励变压器 MSB-120kVA/1.5kV;3kV;6kV;
输入单相0-400V,输出高压1.5kV/8A;
3kV/40A;6kV/20A;
1台
2 变频电源 MSXB-F-132kW/380V 输入三相 380V,输出单相 0-400V 1台
3 高压电抗器 MSDK-650kVA/65kV/24H 4台
4 电容分压器 FRC- 150kV/1000pF 1套
5 内部连接线   1
