esp32上使用chatGPT做一些有意思的事情
将ChatGPT与ESP32进行结合,可以在物联网应用方面做出更有意思的事情,如聊天机器人、语音助手和自然语言界面。下面,我将在ESP32中使用ChatGPT API。
为了让ESP32从ChatGPT获得响应,我们需要进行以下步骤:
1、在OpenAI网站上注册,并在ESP32上安装必要的库。
2、在OpenAI API上创建一个新项目并生成一个API密钥。
3、使用API密钥来验证对OpenAI API的请求。
4、使用HTTP请求向OpenAI API发送文本输入,接收JSON格式的响应。
5、解析响应并使用它来控制ESP32微控制器
下面我将在ESP32上对以上步骤进行实现:
1、    首先,我们需要包括必要的库,以便ESP32通过Wi-Fi通信,提出HTTP请求,并解析JSON数据。
#include < WiFi.h >#include < HTTPClient.h >#include < ArduinoJson.h >
2、定义ESP32将要连接的Wi-Fi网络的网络凭证,以及OpenAI API的API密钥。
const char* ssid     = "your_SSID";const char* password = "your_PASSWORD";const char* apiKey = "your_API_KEY";
3、定义setup()函数是ESP32连接到Wi-Fi网络并向OpenAI API发送HTTP POST请求的地方。
void setup() {    //}
4、在setup()函数中,我们将首先初始化串行端口。
Serial.begin(9600);
5、接下来,我们将连接到WiFi网络。
// Connect to Wi-Fi networkWiFi.begin(ssid, password);while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {  delay(1000);  Serial.println("Connecting to WiFi...");}Serial.println("Connected to WiFi");
6、继续填写setup()函数,使用HTTPClient库,向OpenAI API端点发送HTTP Post请求,用于实现两者通信。
// Send request to OpenAI APIString inputText = "Hello, ChatGPT!";String apiUrl = "https://api.openai.com/v1/completions";String payload = "{"prompt":"" + inputText + "","max_tokens":100, "model": "text-davinci-003"}";HTTPClient http;http.begin(apiUrl);http.addHeader("Content-Type", "application/json");http.addHeader("Authorization", "Bearer " + String(apiKey));
inputText字符串定义了API的提示,在这个例子中是 "Hello, ChatGPT!"。
apiUrl字符串指定api的地址。
payload字符串是一个JSON对象,包含提示和其他参数,如生成的最大数量的令牌和使用的模型。在我们的案例中,我们使用 "Text-Davinci-003 "模型,允许100个最大令牌。
然后,HTTPClient对象被初始化,begin()函数被用来指定API端点URL。
接下来,我们添加HTTP头,如Content-Type,其中我们指定我们将使用JSON数据和Authentication头进行通信,用API_KEY对ChatGPT API进行认证。
7、最后我们使用http.POST()函数向OpenAI API服务发送HTTP POST请求。
int httpResponseCode = http.POST(payload);if (httpResponseCode == 200) {  String response = http.getString();  // Parse JSON response  DynamicJsonDocument jsonDoc(1024);  deserializeJson(jsonDoc, response);  String outputText = jsonDoc["choices"][0]["text"];  Serial.println(outputText);} else {  Serial.printf("Error %i n", httpResponseCode);}
http.POST()将返回响应的HTTP代码。如果是HTTP 200,我们将解析JSON并将其打印到串行端口。
如果返回的是200以外的HTTP代码,我们将打印 "Error:HTTP代码",例如,如果你的API令牌是无效的,它将打印 "错误:401".
8、至此,已经成功连接chatGPT,之后可以在loop()函数中做一些有趣的事情
void loop() {    //}
完整代码在公众号后台回复:esp32_chatgpt  获取
​ 福利领取:
包含:
Java、云原生、GO语音、嵌入式、Linux、物联网、AI人工智能、python、C/C++/C#、软件测试、网络安全、Web前端、网页、大数据、Android大模型多线程、JVM、Spring、MySQL、Redis、Dubbo、中间件…等最全厂牌最新视频教程+源码+软件包+面试必考题和答案详解。
