5V2.4A电源管理芯片U25136直击电源需求UN
驱蚊经济的兴起
离不开驱蚊用品企业的科技创新和产品研发,其中灭蚊灯作为简单又环保的一种实用机械装置,售价低廉、美观大方,市场占有率很高。灭蚊灯常见的功率主要在几瓦到二十瓦之间,所需要的电源管理芯片也主要以小功率为主。今日推荐的银联宝5V2.4A电源管理芯片U25136,很合适灭蚊灯这一类小功率离线式充电器应用!
5V2.4A电源管理芯片U25136集成了单点失效保护,包括FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等保护。IC的单点失效保护功能可以保证IC不损坏且输出不产生过压。当芯片的温度超过160℃时,芯片就会停止工作,此时只有芯片温度下降到135℃时,芯片才能重新启动工作。
5V2.4A电源管理芯片U25136脚位特征:
1 FB 输出反馈和消磁检测管脚。
2 GND 芯片参考地管脚
3 VDD 芯片供电脚。
4 CS 电流采样输入管脚。
5、6、7、8 C 内置功率三极管集电极输入管脚。
U25136
在芯片开始工作之前,5V2.4A电源管理芯片U25136仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值 10V),U25136开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U25136的工作电流便进一步降低到0.14mA (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在5V2.4A电源管理芯片U25136内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
市场上琳琅满目的芯片种类繁多,深圳银联宝科技研发生产的小功率电源管理芯片,主要优势集中在体积小、效率高、成本低、一站式技术服务管理这几个特点上。更有大量经过市场实践过的电源方案,可帮客户少走弯路,精准提炼,直击需求!
