【新品】Sub-G+2.4G,LoRa双频模块震撼上市!揭秘背后的黑科技
作为近几年非常流行且实用的无线技术,LoRa以其低功耗、长距离的特点广泛应用于物联网领域。目前市面上的LoRa模块通常只支持Sub-GHz频段,而Sub-GHz和2.4 GHz频段相结合的LoRa模块会怎么样呢?
为提供更优的性能和更高的灵活性,亿佰特基于SEMTECH公司用于多频段全球连接的LoRa ConnectLR1121芯片为核心自主研发了双频贴片式LoRa硬件SPI无线模块——E80-xxxM2213S系列。模块发射功率分别为22dBm和13dBm,内部集成工业级48MHz高精度低温漂晶振。
新品
无线无线无线
LoRa双频
核心功能
E80
★ 第三代多频段LoRa芯片方案
LR1121是SEMTECH公司的第三代超低功耗LoRa收发器。它提供了基于Sub-GHz和2.4 GHz ISM频段的多波段LoRa和远程跳频扩频(LR-FHSS)通信,以及卫星s波段连接。LR1121的设计符合LoRa Alliance发布的LoRaWAN规范的物理层要求,同时保持可配置,以满足不同的应用程序需求和专有协议。
无线
低功耗高灵敏度LoRa/(G)FSK半双工射频收发器,内置低噪声系数RX前端,增强LoRa/(G)FSK灵敏度。
无线
★ 兼容性强
在Sub-GHz通信下,与SX126x器件完全兼容,并符合LoRa Alliance定义的LoRaWAN标准。在2.4GHz通信下,与SX128x器件兼容(除FLRC调制),并符合LoRa Alliance定义的LoRa标准。
无线
★ ISM频段
全球ISM频段支持范围为150-960MHz(Sub-GHz)和2.4 GHz,以及2.1 GHz s频段。不同的频率上进行通信,提供更多的灵活性和可靠性。
无线
★ 通信距离远
最大发射功率22dBm@Sub-GHz、13dBm@2.4GHz,软件多级可调。理想条件下,通信距离可达5.6km@433MHz、5.6km@868MHz、2.6km@2.4GHz。
★ 其他功能
• 芯片内置LR-FHSS调制器,支持2.4 GHz频段的远程跳频扩频。
• 集成PA调节器电源选择器,简化双电源设计,单板实现最高射频输出功率+15/+22dBm(仅Sub-GHz)。
• 内置DC-DC供电电路,功耗表现更低,系统更稳定。
• 能够支持世界范围内的多区域BOM,电路可自适应匹配网络,以满足监管限制。
• 硬件支持基于AES-128加密/解密的算法。
• 模块包含48M高速晶振/32.768k低速晶振。
• 工业级标准设计,支持-40~+85℃下长时间使用。
• 双天线可选(IPEX/邮票孔),用户可根据自身需求选择使用。
LoRa双频
应用场景
E80
LoRa双频模块通过支持两个不同频率范围,提供更好的灵活性和性能,适用更多物联网应用场景。如:智能电表、楼宇自动化、智慧城市、零售店传感器、街道照明、倒车雷达、资产跟踪、遥控应用、无线电遥控玩具和无人机等应用。
无线无线
