浅谈电气火灾监控系统与电气火灾防护
1.3w人已加入
摘要:在社会发展水平不断提升的背景下,人们的用电量逐渐攀升,电气火灾发生率也有所上升,只有做好火灾监控与防护工作才能够保障用电安全。基于此,针对电气火灾监控系统与电气火灾防护进行了分析,以期优化电气火灾防护效果。在查阅并分析相关资料后发现,灵活应用现代化监控与防护手段有利于降低电气火灾发生概率,保障人们的人身安全。因此,在开展电气火灾防范工作时应根据实际需求设计完善的电气火灾监控系统并不断提高电气设计水平、加强针对性防护。
关键词:电气火灾;监控系统;火灾防护
1引言
经过调查研究发现,电气火灾事故发生量逐年攀升,对社会安全与稳定产生了较大威胁。而灵活应用信息技术手段与智能化设备有利于全面监控电气火灾,为电气火灾的防护提供支持,因此需要提高对监控系统与防护措施的重视程度,从而减少电气火灾的发生概率。
2电气火灾概述
(1)概念
电气火灾主要指电气线路、用电设备、供配电设备等出现故障性/非故障性释放热能且引燃本体或其他可燃物而引发的火灾,多发生在建筑物当中,可能会演变为重特大火灾事故,具有较大的危险性。
(2)原因
电气火灾主要是由短路、电阻过大以及过载等因素造成的。一,短路。短路指的是不同电位的导电部分直接金属性连接或经过小阻抗连接在一起,主要包括金属性短路与电弧性短路,是引发电气火灾的关键原因之一。例如,一些电气设备在运行过程中可能会出现短路等问题,这会导致短路点附近出现电弧与电火花,继而引燃附近的可燃物品进而造成电气火灾。二,电阻过大。这一问题指的是导线与导线、导线与配用电设备之间在连接时出现接触电阻过大的问题且使局部产生高温、电弧,继而引燃附近的可燃物,主要是由接头松动、线路连接处氧化等原因造成的。三,过载。若导线中的电流超过安全载流量时,导线就会出现高温并引燃附近可燃物,造成电气火灾。
3电气火灾监控系统及其设计
3.1电气火灾监控系统
在用电量不断增加的过程中,电气火灾事故发生率越来越高,利用传统的保护设备已无法有效防范电气火灾,而应用电气火灾监控系统可有效防范火灾并提高安全用电水平,所以需要充分了解电气火灾监控系统。
3.1.1原理与构成
一,原理。电气火灾监控系统灵活应用了电子技术、网络技术以及通信技术等,在运行过程中可以对电气线路与电气设备进行实时监控,全面采集线路与设备的电流、温度以及剩余电流等参数,并对数据信息进行过滤、放大、对比等处理,终判断数据指标是否超过预定值并发出相应的报警信号[3]。
二,构成。电气火灾监控系统主要是由火灾监控单元、区域监控主机、监控主机以及数据库服务器共同构成,其中火灾监控单元可以通过传感器检测电气参数并经过现场总线将数据信息输送至区域监控主机中;区域监控主机可以监控、存储数据并实现报警显示与查询;监控主机位于监控,具备通知、联动等多个模块;数据库服务器是数据,可有效存储数据。
3.1.2电气火灾监控探测器
电气火灾监控探测器是监控系统的关键构成部分,可有效检测出隐蔽性的火灾风险。常用的探测器类型有剩余电流式、测温式,不同类型探测器的主要功能不同。一,剩余电流式探测器。这种探测器在配电线路状态监控中发挥着重要作用,可以及时检测出电气故障与火灾隐患,降低电气火灾的发生概率。在应用过程中应严格控制探测器的使用数量以及安装位置,从而优化使用效果。二,测温式探测器。过热问题可能会引发电气火灾,而应用测温式电气火灾监控探测器可有效检
测出线路过热或接头过热等问题。常用的测温式探测器有接触式与非接触式这2种类型,在应用时应根据火灾防范需求选择合适的类型,且需要优先将探测器安装在配电柜当中,提高过热问题的检测效率。三,电弧式探测器。电弧所产生的能量
可能会引燃周边的可燃物,应用电弧式探测器可以有效控制配电线路的末端,充分了解电弧的产生情况,所以可以将这种类型的探测器应用在电气系统中。四,测量热解粒子式探测器。这种探测器可有效监控电气故障以及系统温度变化情况,且可以在发生明火前进行报警,有利于减少火灾的发生。
3.1.3电气火灾监控设备
电气火灾监控设备主要包括监控主机、以太网模块、触摸屏模块等。一,监控主机。监控主机处于核心地位,具有报警声光输出、存储报警记录等功能,在系统中发挥着重要作用。二,以太网模块。以太网传输具有速度快、可靠性强等优势,
可以为数据信息的传输提供支持,所以需要科学选择以太网模块。三,触摸屏模块。在系统智能化水平不断提升的背景下,触摸屏模块成为系统的关键设备,有利于实现人机互动。在选择触摸屏模块时需要充分考虑设备性能、功能以及实用性等情况。四,存储模块。电气火灾监控系统在运行过程中需要存储温度、剩余电流等数据,对存储设备的要求相对较高,所以需要选择存储能力强的设备。
3.2电气火灾监控系统设计
在应用电气火灾监控系统前不仅需要了解系统,也需要做好系统的设计工作,确保系统符合实际需求:
3.2.1硬件设计
监控设备硬件总体设计。在进行电气火灾监控系统设计时应优化监控设备硬件总设计,将U盘存储、触摸屏、以太网、电源电路、复位电路等模块纳入系统中,并将各个模块与监控设备CPU连接在一起。
监控设备控制芯片。控制芯片在监控设备中发挥着重要作用,会对电气火灾监控产生较大影响,所以需要灵活应用单片机,提高控制效率。常用的单片机AVR、51、PIC等不同系列,其中AVR与PIC系列的单片机具有执行效率高等优势,且PIC单片机具有存储空间大、功耗低、可靠性高等优势,因此可以将PIC单片机应用在监控设备中。在明确单片机后需要做好单片机的引脚分配工作,充分发挥单片机的作用。
现场总线电路设计。在进行现场总线电路设计时应做好通信芯片选择以及电路设计等环节的工作。首先,RS-485的抗干扰能力相对较强、传输距离相对较远,比较符合电气火灾监控的需求,所以可以应用RS-485总线,且需要选择合适的控制芯片,进一步提高系统的传输速率。其次,若总线上任何一个节点出现故障,总线都可能无法正常运行,所以需要在总线中设置PTC自恢复保险,使PTC电阻直接保护次,电气控制现场较为复杂,若电压超过接收器的极限接收电压就会损坏芯片,因此需要利用直流电压转换模块对系统电源与通信芯片电源进行隔离处理。需要将光耦器件应用在系统中并优化光耦抗干扰电路设计。
可数据存储模块设计。这一环节包括存储模块设计、存储模块接口电路设计等内容,应根据实际需求进行设计。剩余电流值、温度值等数据在电气火灾隐患的判断中发挥着重要作用,只有全面存储电气系统的数据信息才能够为隐患判断提供数据支撑,所以需要灵活应用U盘,通过U盘存储数据信息。另外,需要利用SPI接口将监控主机系统与存储模块连接在一起,充分发挥存储模块的作用。
触摸屏模块设计。触摸屏在人机交互中具有重要作用,可以让工作人员查询数据并控制系统。在设计时需要选择合适的智能终端,通过该终端进行控制、查询以及显示。且需要优化触摸屏与监控主机之间的接口电路设计,通过5V直流电源直接供电。
以太网模块设计。在电气火灾监控系统中应用以太网模块可以让工作人员远程监测火灾探测器并获取相应的数据信息,因此应合理选择以太网扩展方案,实现网络数据包与单片机数据的透明传输。且需要进行单片机的扩展,通过扩展出的串口连接以太网。
3.2.2软件设计
软件设计在电气火灾监控系统设计中占据着重要地位,应提高对这一环节的重视程度。
一,应优化软件总体设计。应将自检程序、初始化程序纳入总体设计中,通过自检程序使监控设备自动检测探测器的功能,判断探测器是否能够正常使用,若不能便自动报警,通过初始化程序使探测器进入正常运行状态。
二,应优化通信软件设计。硬件中的现场总线需要通信软件的支持,因此应优化通信软件设计。首先,应科学选择通信协议。Modbus协议具有数据采集等功能,可以对主机与从机之间的工作形式进行规定与控制,所以需要将其RTU模式应用在电气火灾监控系统的通信软件中。其次,应优化循环冗余校验算法。在通信过程中,数据可能会受到分布参数、传输距离等多种因素的影响,很可能会出现一些问题,而应用循环冗余校验这种算法可以对数据传送进行校验,为此需要将其应用在通信软件中。应优化发送程序。在RTU模式中,时间会对报文间隔产生较大影响,所以需要在接收与发送程序中应用串行通信模块。
4电气火灾防护措施
在工作过程中需要灵活应用电气火灾监控系统以及各种防护手段进行电气火灾的预防,从而减少事故的发生。
4.1提高电气设计水平
电气设计会对电气设备以及线路运行的合理性产生较大影响,只有优化电气设计才能够减少电气火灾的发生,因此需要通过有效手段提高电气设计水平。一是,在进行电气设备以及电气线路设计时应充分考虑环境因素以及人为因素,尽力减少设备与线路受外界环境以及人为操作等因素的影响。二是,在进行电气设计时应不断优化细节设计并将电气系统与电气火灾监控系统结合起来,直接通过监控系统对电气设备与线路进行实时监控,及时发现电气火灾隐患。
4.2做好针对性防护工作
从上述内容来看,短路、过载等是引发电气火灾的关键原因,应针对这些做好相应的防护工作。一,做好短路与过载的防护工作。在日常工作过程中应确保电气设备与线路的绝缘层完整无损,且需要不断提高绝缘水平,从而预防短路问题。若想达到良好的保护效果就需要在电气系统中安装含有过流保护功能的设备,使设备在电流超过安全载流量时能够及时切断线路,从而预防短路等问题。二,做好接地与漏电防护工作。在预防接地与漏电等问题时,需要通过电气火灾监控系统处理剩余电流超标等报警信号,从而达到预防效果。且需要通过RCD等保护设备及时切断线路,提高保护水平。三,做好接触不良的防护工作。在应用电气火灾监控系统时,应科学选择测温式探测器且需要定期对线路连接处进行巡检。
4.3做好电气线路火灾防护工作
从实际情况来看,电气线路火灾在电气火灾中的占比较高,其主要是由电气线路选型不当等因素造成的,应通过有效手段进行防护。一方面,应加大防范力度。例如,应进行规范性设计并做好设计审核工作,增强线路设计的合理性;科学选择电气线路并做好线路质量的检测工作,避免应用不合格的线路产品;灵活应用断路器等保护设备。另一方面,应加大保护力度。如果出现电气线路火灾就需要按照相关规定切断电源,避免出现带负荷拉闸等问题且需要做好处理工作,避免造成严重问题。
4.4做好电气照明火灾防护工作
在生活生产活动不断增加的过程中,各种电气照明装置的应用范围越来越广。与此同时,电气照明火灾的发生率也不断上升,应加强防护。首先,应科学选择灯具。例如,户外场所可以应用封闭型灯具或含有防火灯座的开启型灯具;在含有腐蚀性气体的场所中可以应用密封型灯具;在可能会产生爆炸介质的场所中可以应用整体防爆型灯具。其次,应科学安装灯具。大多数场所中都具有可燃物,所以在安装灯具时应确保灯具与可燃物之间的距离在50cm以上且与地面之间的距离在2m以上,若达不到这些安全距离就需要设置防护设施。再次,应灵活应用各种附件并确保附件符合照明供电系统对电流以及电压的要求。应合理控制电气照明。需要优化照明电流的分支回路并在回路中设置短路保护设施,降低出现短路等问题的概率。同时,在保护过程中应优化三相负荷的平衡配置。
4.5加大检查力度
相比于其他类型的火灾,电气火灾具有较强的隐蔽性,所以需要加大检查力度,及时发现火灾隐患。应定期对电气线路与设备进行巡视,判断线路与设备的绝缘等各个方面是否存在老化等问题,若存在须及时更换。且需要检查设备与线路附近是否存在可燃物,若存在须及时清理,从而有效避免火灾的发生。另外,电气火灾具有较强的季节性,多发生在夏季与冬季,应做好季节性的检查工作并调整供电负荷,及时排除电气系统中的安全隐患。
5安科瑞电气火灾监控系统
(1)概述
Acre1-6000电气火灾监控系统,是根据现行规范标准由安科瑞电气股份有限公司研发的全数字化独立运行的系统,已通过消防电子产品质量监督检验的消防电子产品试验认证,并且均通过严格的EMC电磁兼容试验,保证了该系列产品在低压配电系统中的安全正常运行,现均已批量生产并在全国得到广泛地应用。该系统通过对剩余电流、过电流、过电压、温度和故障电弧等信号的采集与监视,实现对电气火灾的早期预防和报警,当必要时还能联动切除被检测到剩余电流、温度和故障电弧等超标的配电回路;并根据用户的需求,还可以满足与AcreIEMS企业微电网管理云平台或火灾自动报警系统等进行数据交换和共享。
(2)应用场合
适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。
(3)系统结构
电气火灾
(4)系统功能
监控设备能接收多台探测器的剩余电流、温度信息,报警时发出声、光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按设备的“复位”按钮或触摸屏的“复位”按键远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用触摸屏“消声”按键手动消除。
电气火灾
当被监测回路报警时,控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当报警消除后,控制输出继电器释放。
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障或探测器本身发生故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
电气火灾
当发生剩余电流、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
电气火灾
(5)配置方案
应用场合 型号 产品照片 功能
消防控制室 Acrel-6000/B 电气火灾 适用于1~4条通信总线多可连接256个探测器,可适用于壁挂安装的场所。
Acrel-6000/Q 电气火灾 适用于大型组网,壁挂式监控主机数量较多且需集中查看的场所,主要监测壁挂主机信息。
一、二级
低压配电
ARCM200L-Z2 电气火灾 三相(I、U、kW、Kvar、kWh、Kvarh、Hz、cos中),视在电能、四象限电能计量,单回路剩余电流监测,4路温度监测,2路继电器输出,4路开关量输入,事件记录,内置时钟,点阵式LCD显示,2路独立RS485/Modbus通讯
ARCM200L-J8 8路剩余电流监测,2路继电器输出,4路开关量输入,事件记录,内置时钟,点阵式LCD显示,1路RS485/Modbus通讯
ARCM300-J1 电气火灾 1路剩余电流监测,4路温度监测,1路继电器输出,事件记录,LCD显示,1路RS485/Modbus通讯
AAFD-□ 电气火灾 检测末端线路的故障电弧,485通讯,导轨式安装。
ASCP200-□ 电气火灾 短路限流保护、过载保护、内部超温限流保护、过欠压保护、漏电监测、线缆温度监测,1路RS485通讯,1路GPRS或NB无线通讯,额定电流为0-40A可设。
电气火灾 短路限流保护、过载保护、内部超温限流保护、过欠压保护、漏电监测、线缆温度监测,1路RS485通讯,1路NB或4G无线通讯,额定电流为0-63A可设。
配套附件 AKH-0.66 电气火灾 测量型互感器,采集交流电流信号
AKH-0.66/L 电气火灾 剩余电流互感器,采集剩余电流信号
ARCM-NTC 电气火灾 温度传感器,采集线缆或配电箱体温度
6结论
全面监控和防护电气火灾可以保障人们的安全和社会稳定发展,因此需要充分了解电气火灾监控系统的原理与构成并根据实际需求优化系统的软硬件设计,同时也需要不断提高电气设计水平、强化针对性防护并做好线路火灾、照明火灾等事故的防护工作,将火灾防范落实在各个环节中。
参考文献
蒋剑锋,杨留方,徐天奇,等.单片机与LoRa通信模块的电气火灾探测器设计[J].单片机与嵌入式系统应用,2021,21(1):84-87.
任金伟.物联网视角下医疗设备电气安全监控系统研究[J].电气自动化,2021,43(3):24-25+47.
田纯.基于LoRa的智能建筑电气火灾自动报警系统设计[J].自动化技术与应用,2022,41(11):65-68+91.
于兰,贾振国.基于神经网络技术的电气火灾预警系统研究[J].自动化与仪表,2022,37(8):19-23+35.
赵月爱,郭兴原.基于多源数据协同感知的电气火灾预警算法研究[J].太原理工大学学报,2021,52(6):907-912.
邓俊,李冬,张琪,等.高层建筑施工中防火封堵材料的应用及火灾预防[J].材料保护,2021,54(4):197-198.
闫家伟,张苗,宋文华.智能视频分析技术在火灾防控中的应用[J].南开大学学报(自然科学版),2021,54(3):108-112
周毅飞,张芷铭.电气火灾监控系统与电气火灾防护
安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.5版
作者简介
闻什益,女,现任职于安科瑞电气股份有限公司,主要从事电气火灾监控系统的研发和应用。手机:13564425781
