USB接口静电整改案例分享(一)——交换机USB接口
一、摘要
USB是通用串行总线的缩写,是一种串口总线的标准,也是一种输入输出接口的技术规范。USB接口可以用来连接各种设备,从而实现计算机与外部设备之间的数据传输,已经成为现今计算机设备之间连接的主要接口。但因USB接口裸露的金属座子及对外通讯的信号PIN脚,容易受到ESD脉冲、插拔尖峰脉冲电压等快速瞬变的影响,可能会损坏主机或外设收发器的精密内部电路,会对数据的传输造成影响,所以通过静电整改增强USB接口的静电防护能力极为重要。
静电是生活中常见的问题,静电放电有可能会影响设备的使用。我们以湖南静芯静电整改的一个交换机为案例,分析USB接口在静电防护方面可能遇到的问题。
二、问题描述
该产品有两个USB接口,分别位于交换机前后,需要通过的测试条件为IEC61000-4-2 :2008接触放电测试±8KV,空气放电±12KV。该产品通过HDMI接口连接显示器显示系统状态,在进行静电测试过程中,我们发现前后两接口均容易出现花屏和无信号黑屏现象,且需要人为重启才能恢复正常。
三、整改过程
根据该产品电路图进行分析,我们发现该USB接口的静电防护器件使用的是高分子材料ESD。高分子材料ESD虽具有良好的电导性,但钳位电压和触发电压较高,静电防护能力较弱且不耐高温,建议改为硅基材料的ESD器件,钳位电压低且不易老化,性能不会因为测试次数过多而降级,静电防护效果更佳。
交换机
我们将ESD器件换为湖南静芯的SELC9D5V1U,其电气特性表如下表2所示,该器件工作电压为5V,钳位电压为10V,结电容为0.5Pf,封装为SOD-923,尺寸较小封装紧凑,可替代高分子材料ESD。由实际测试结果可知,替换后产品性能显著提升,测试结果如下表1所示。
IEC空气放电,测试电压+12kV,测试次数10次
测试序号 整改前测试结果 测试序号 整改后测试结果
1 打后端USB接口时,出现无信号黑屏 1 正常
2 打后端USB接口时,出现红色花屏 2 正常
3 打前端USB接口时,出现红蓝色花屏 3 正常
IEC空气放电,测试电压-12kV,测试次数10次
1 打前端USB接口时,出现红蓝色花屏 1 正常
2 打后端USB接口时,显示屏无信号,蜂鸣器长鸣 2 正常
3 打后端USB接口时,出现红色花屏 3 正常
IEC接触放电,测试电压+8kV,测试次数10次
2 打后端USB接口时,出现无信号黑屏 2 正常
3 打前端USB接口时,出现画面模糊 3 正常
IEC接触放电,测试电压-8kV,测试次数10次
1 打后端USB接口时,出现红色花屏 1 正常
2 打前端USB接口时,出现红蓝色花屏 2 正常
3 打后端USB接口时,出现无信号黑屏 3 正常
表1 测试结果对比表
Parameter Symbol Conditions Min. Typ. Max. Units
Reverse Stand-off Voltage VRWM       5.0 V
Reverse Breakdown Voltage VBR IT=1mA 5.5     V
Reverse Leakage Current IR VRWM=5V     1.0 uA
Clamping Voltage VC IPP=1A; tp=8/20us   8.0 10.0 V
Clamping Voltage VC IPP=3.5A; tp=8/20us   10.0 12.0 V
Junction Capacitance CJ VR=0V; f=1MHz   0.5 0.7 pF
表2 SELC9D5V1U电气特性表
通过上述整改措施,我们成功帮助客户解决了USB接口附近的静电防护问题,确保了设备的稳定运行。湖南静芯作为专业的静电防护方案提供商,期待与您分享更多实战案例与解决方案。
