解读 | 一文带你认识RK3588核心板
        在嵌入式开发领域,存在着一个异军突起的产品形态--核心板,也有人称之为嵌入式处理器模组或者SOM(System on Module),是一个集成了处理器、内存、存储器以及电源等芯片的核心电子部件。近些年国内半导体行业的飞速发展,越来越多如X86/ARM/FPGA处理器种类的核心板出现,广泛可见应用于汽车电子、能源电力、医疗设备、工业自动化等领域的产品中。
    下面为大家介绍一款广州眺望电子科技有限公司推出的瑞芯微RK3588核心板,这是一款旗舰型的国产工业级核心板,号称国内最强arm通用处理器平台,也是当下最热门的型号。
●  RK3588核心板板载集成CPU、LPDDR4x、eMMC和PMIC,八核高性能,先进的8nm制程工艺,整体性能提升下功耗也同步进行优化,最大可支持16GB 板载内存;
 ●  丰富多媒体功能,4路显示输出控制器,支持HDMI、DP、MIPI等显示接口,支持四屏同显/四屏异显等组合输出,最高支持8K显示输出;同时支持HDMI RX视频输入和多路ISP摄像头输入;
●  丰富外设高速接口,PCIe3.0、PCIe2.1、USB3.0、SDIO3.0、CAN、SATA、SPI、I2C等用于连接外围设备;
●  内置瑞芯微自研三核NPU,算力高达6 TOPS,支持瑞芯微RKNN工具,以及主流TensorFlow、Caffe等框架模型,满足边缘计算算力要求;
●  预装嵌入式Linux/Ubuntu/Android操作系统,提供外围设备驱动库,无需调试复杂的底层驱动,直接进行应用程序开发;
    如下为核心板正面图片:
RK3588
1.处理器描述
RK3588是一款定位高端的通用型SOC,核心板采用ROCKCHIP八核RK3588(四核A76+四核A55), 搭载Android/Linux+QT/Ubuntu系统, A76主频2.4GHz, A55 主频1.8G, 采用Mali-G61 0 MP4 GPU,内置6T算力NPU,支持市面上通用显示屏接口, 支持多屏异显,核心板接口丰富,引出全部功能引脚,支持多款外设扩展,是您在人机交互、工控项目上的最佳选择。
RK3588
2.核心板接口资源
Core-RK3588 标准核心板将大部分引脚资源引出, 部分引脚存在复用功能, 设计时需考虑复用情况, 硬件资源主要参数如表 所示:
表2.1  Core-RK3588 核心板关键参数表
产品名称
Core-RK3588
操作系统
Linux、Android、Ubuntu
CPU
RK3588 / RK3588J
架构
64位 Armv8-A
主频
4 x Cortex-A76  2.4GHz
4 x Cortex-A55  1.8GHz
NPU
6 TOPS
内存DDR4
标配 4GB(可选8GB//16GB)
EMMC
标配 32GB(可选4GB/8GB/16GB/64GB)
MIPI DC PHY
(DPHY/CPHY)
·支持 DPHY 或 CPHY;
·4 通道 MIPI DPHY V2.0,每线最高 4.5Gbps;
·3 通道 MIPI CPHY V1.1,每线最高 2.5Gsps;
MIPI CSI
DPHY
·2 通道 MIPI DPHY V1.2,每线最高 2.5Gbps;
·每 2 个 2 通道 DPHY 可合并为一个 4 通道 DPHY 供一个并行显示接 口,支持最高分辨率为WUXGA (1920 x 1200@60fps,165MHz 像素 时钟)
DVP
·8/10/12/16-bit 标准 DVP 接口,最高 150MHz 数据输入;
·支持 BT.601/BT.656 和 BT.1120 VI 接口;
HDMI RX
·支持 3.4Gbps~6Gbps HDMI 2.0;
·支持 250Mbps~3.4Gbps HDMI 1.4b;
·支持 HDCP2.3 及 HDCP1.4;
HDMI/eDP TX
·支持 2 个 HDMI/eDP TX 组合接口(HDMI 和eDP 不能同时工作), 每个接口支持 x1, x2 ,x4 配置;
· HDMI 支持 7680x4320@60Hz 分辨率, 支持 3, 6, 8, 10, 12Gbps 带 宽,,支持 HDCP2.3;
·eDP 支持 4K@60Hz 分辨率,支持 1.62Gbps, 2.7Gbps 以及 5.4Gbps 带宽, 支持 HDCP1.3;
DP TX
·支持 2 路 DP TX 1.4a 接口, 可连接 USB3.1 Gen1,支持 1/2/4 通 道;
·分辨率可达 7680x4320@30Hz;
MIPI DSI
·支持 2 个 MIPI DPHY 2.0 或 CPHY 1.1,分辨率可达 4K@60Hz;
·支持左右模式双 MIPI 显示,支持 RGB/YUV 格式(最高 10bit);
·支持 USB Type-C 下 DP Alt 模式;
·支持 HDCP2.3 、HDCP 1.3;
BT.1120 输出
·支持 RGB 格式 (最高 8bit),数据速率可达 150MHz;
·分辨率高达 1920x1080@60Hz;
I2S
·发送和接收时钟高达 50MHz;
·支持时分复用(TDM)、 Inter-IC Sound  (I2C) 以及类似格式;
·支持数字音频接口传输(SPDIF、IEC60958-1 和 AES-3 格式);
·支持音频参考输出时钟;
SPDIF
·支持 2x 16bit 音频数据存储;
·支持双相立体声输出;
PDM
·最高 8 channels,音频分辨率从 16 ~24 位, 采样率达 192KHz;·支持 PDM 主接收模式;
DSM PWM
·将音频 PCM 数据进行直接比特流数字编码转换输出 1bit 信号数据 流,输出的数字信号经滤波后可得到音频信号;
以太网接口
·2 路 GMAC,提供 RGMII/ RMII 接口引出;
·支持 10/100/1000Mbps 数据传输速率;
高速USB3.1
· USB3.1 Gen1 数据速率高达 5Gbps
·2 路 USB3.1 OTG,与 DP TX (USB3OTG_0 and USB3OTG_ 1)复 用, USB3OTG_0 和 USB3OTG_1 支持 USB Type-C 和 DP Alt;
· 1 路 USB3.1 Host,与 PIPE PHY2 (USB3OTG_2)复用;
USB 2.0 Host
·支持两路 USB2.0 Host;
PCIe 2.0
·每 PCIe2.1 接口支持 1 lane,最高支持 5Gbps 数据速率;
PCIe 3.0
·支持 RC 和 EP,最高支持 8Gps 数据速率;
·支持 4 种组合方式:1 路 x4 、2 路 x2 、4 路 x1 、1 路 x2+2 路 x1;
SDMMC
集成 1 个 SDMMC 控制器和 1 个 SDIO 控制器,均可支持 SDIO3.0 协 议,以及 MMC V4.51 协议;
SDIO
SPI
·每个控制器支持两路片选输出;
·支持串行主、串行从模式,软件可配置;
I2C
·支持 7 位和 10 位地址模式;
·标准模式数据传输速率可达 100k bits/s,在快速模式下高达 400k bits/s;
UART
· 内置 2 路 64 bit FIFO,可分别用于 TX 和 RX;
·支持 5 位、 6 位、 7 位、 8 位串行数据收发, 波特率高达 4Mbps;· 10 路 UART 均支持自动流控模式;
CAN
·支持 3 路 CAN 2.0B;
·支持 CAN 标准帧和扩展帧收发;
SATA
·拥有 3 个 SATA3.0 控制器, 和 PCIe 以及 USB3_HOST2 控制器复用 PIPE PHY0/1/2;
·支持 eSATA , 最高支持 6Gbps 数据速率;
PWM
·最高支持 16 个片上 PWM,具有基于中断的操作,支持捕获模式;
ADC
·支持 8 路 12bit 单端输入 SAR-ADC,采样率高达 1MS/s;
供电电压
+4.0V
接口类型
BTB连接器4 x 100   400pin
3.核心板电器参数
3.1 环境参数
表3.1  工作环境
项目
规格
备注
最小
典型
最大
单位
工作环境温度
-40
25
+85
工业级
工作环境湿度
10
90
%RH
无凝露
储存环境温度
-40
25
+105
工业级
储存环境湿度
5
95
%RH
无凝露
3.2 功耗测试
表3.2 功耗测试
工作状态
电压典型值
电流典型值
功耗典型值
空闲状态
12.0V
150mA
1.8w
满负荷状态
12.0V
500ma
6w
备注:空闲状态:linux 系统启动, 评估板不接入其它外设, 系统只执行基本程序, 无应用。满负荷状态:系统启动, 评估板不接入其它外设, 运行 DDR 压力读写测试程序 memtester,使用率约 100%。
4.核心板设计详解
    Core-RK3588核心板集成了CPU、PMIC、LPDDR4x、EMMC等,采用400pin金手指接口将需要的引脚引出。
RK3588
        Core-RK3588核心板遵循 RK3588处理器默认的引脚定义与功能复用,用户可参考评估板进行二次开发,设计时强烈建议参考核心板引脚第一功能(默认功能)使用,以减少产品开发过程驱动的二次调试,加快产品上市速度。为了保证产品设计具有良好的兼容性和稳定性,未使用到的引脚资源请务必悬空处理。核心板通过4个100pin连接器引出。
    注:Core-RK3588核心板所有引脚功能均按下表的“默认功能”作了设定,请慎重修改,否则可能与出厂驱动冲突。如需改动,请与我们的技术人员确认。
        如上则是对RK3588核心板的所有硬件介绍,为便于客户初期的搭建与学习,同步推出了EVM-RK3588评估板,下一期将继续为大家详细介绍一下这块评估板的全貌。
RK3588
有需要的读者们可以向留言或与客服联系获取更详细的软硬件设计和学习资料,也可通过链接跳转商城进行购买。
关注订阅,我们下一期不见不散!
