要将ESP8266模块加入到C51单片机的单通道程序中,您需要了解如何通过串行通信(UART)与ESP8266进行通信。以下是如何实现这一点的步骤和示例代码。
首先,您需要将ESP8266模块连接到C51单片机。通常,您需要连接以下引脚:
在C51单片机上,您需要初始化串行通信。这通常涉及到设置波特率、数据位、停止位和奇偶校验位。以下是一个初始化串行通信的示例代码:
#include
void Serial_Init() {
SCON = 0x50; // 设置为模式1,8位数据,可变波特率
TMOD |= 0x20; // 使用定时器1,模式2
TH1 = 0xFD; // 设置波特率为9600
TL1 = 0xFD; // 同上
TR1 = 1; // 启动定时器1
ES = 1; // 使能串行中断
EA = 1; // 使能全局中断
void main() {
Serial_Init();
// 主循环
while(1) {
// 其他代码
要发送数据到ESP8266,您可以使用串行发送函数。以下是一个发送字符串的示例:
void Serial_SendString(char *str) {
while(*str) {
while(!TI); // 等待发送完成
TI = 0; // 清除发送完成标志
SBUF = *str++; // 发送数据
要从ESP8266接收数据,您需要使用串行中断来处理接收到的数据。以下是一个简单的串行中断服务例程:
void Serial_ISR() interrupt 4 {
if (RI) {
RI = 0; // 清除接收中断标志
char receivedData = SBUF; // 读取接收到的数据
// 处理接收到的数据
ESP8266模块可以通过AT命令进行控制。您可以发送AT命令来配置模块,例如设置为客户端模式连接到Wi-Fi网络。以下是一个发送AT命令的示例:
void Send_AT_Command(char *cmd) {
Serial_SendString(cmd);
Serial_SendString("rn"); // AT命令通常以回车换行结束
结合以上步骤,以下是一个完整的示例程序,它初始化串行通信,发送AT命令到ESP8266,并接收响应:
#include
SCON = 0x50;
TMOD |= 0x20;
TH1 = 0xFD;
TL1 = 0xFD;
TR1 = 1;
ES = 1;
EA = 1;
while(*str) {
while(!TI);
TI = 0;
SBUF = *str++;
if (RI) {
RI = 0;
// 处理接收到的数据
void main() {
Serial_Init();
Send_AT_Command("AT"); // 发送AT命令检查模块响应
// 其他代码
