固德威工商业高压防逆流解决方案
什么是高压防逆流?
安装光伏发电系统之后,当光伏发的电大于本地负载所用电时,消纳不完的电量就要送到电网中,产生的电流流向与常规的电流相反,故称之为逆流。在光伏发电并网系统中,为了确保电网的稳定性,保护电网不受任何影响和冲击,需要防止光伏系统不向电网馈电,称之为防逆流。而高压防逆流顾名思义就是在高压侧(10kV、35kV、110kV)做防逆流。
市面上很多厂家都有提供了相应的防逆流方案,但这些方案往往仅在400V低压母线进线侧进行采样监测。这类低压防逆流方案在一些厂内负载大、原有电气方案复杂的工商业分布式项目中会产生“弃光”现象,存在一定的弊端,为了充分发挥光伏经济效益,固德威高压防逆流方案孕育而生,在经过内部测试及现场实际案例运用,形成了一套成熟的针对工商业高压防逆流的方案。
01工商业高压防逆流适用场景
政策要求,自发自用场景,电网部门要求严格,不允许光伏电量馈送至电网,电网可能会对该行为进行处罚;
用户正常生产时,负载可以把光伏发电完全自己消耗掉,但假期或生产计划调整时会有发电量上网的情况;
用户负载结构复杂,厂区内有多段高压母线,多台配电变压器;
用于高压并网的工商储项目场景中。
02高压防逆流与低压防逆流的区别
|  采样点的选择
低压防逆流在400V低压进线柜内采集一次侧电流电压信号,高压防逆流的采样点在配电房/升压站10kV、35kV或110kV的进线柜上进行二次侧采样(PT二次侧电压为100V,CT二次侧电流一般为5A/1A)。
|  负载消耗发电量的选择
若采用传统低压防逆流方案,并网点发电量仅可在该单台10/0.4kV配电变压器0.4kV侧进行发电及用电,同一段10kV母线下其他10kV变压器下端负载无法消纳光伏发电量。而高压防逆流可以使同一段10kV母线下其他10kV变压器下端负载去消纳光伏发电量,可以最大程度保证发电量的消纳,提高投资方的收益。
光伏发电
以某一案例的一次电气系统图为例:
光伏发电
如图,左侧10kV Ⅰ段母线底下1、2两个并网点为400V并网,403、404为400V母线下的负载,401、402为400V进线,102、103为10kV光伏出线,104、105为10kVⅠ段母线下的两个负载,101为10kVⅠ段母线进线。右侧10kVⅡ段母线底下并网点3为800V并网,202为10kV光伏出线,203、204、205为10kV Ⅱ段母线下的三个负载,201为10kV Ⅱ段母线进线。
光伏发电
防逆流若布置在低压侧400V进线以低压防逆流点1的401进线为例,则同一400V母线下403负载消纳不掉的光伏发电量,在102回路出现电量上行就会立马激活防逆流功能,降低光伏区发电量。103、104、105同一段10kV母线下的三个负载将无法使用光伏电量,造成了“不必要的弃光”现象。如果将防逆流布置在10kV母线进线侧101回路即图中高压防逆流点1下,则103、104、105同一段10kV母线下的三个负载也可以消纳光伏发电量,厂区内负载可最大程度消纳光伏发电量,形成发电收益最大化。
对于10kVⅡ段母线下800V并网点3来说,传统的400V低压防逆流不适配这类场景,必须采用高压防逆流,防逆流点为10kVⅡ段母线进线201这个高压防逆流点2处,在这边做高压防逆流203、204、205这三个负载都可以消纳光伏发电量,负载可以最大化消纳光伏发电量,使得发电收益达到最大化。
03每个并网点对光伏发电消纳的对比
光伏发电
04高压防逆流配套产品
Ezlogger3000C数采和防逆流电表
光伏发电
05高压防逆流解决方案
固德威多机高压防逆流解决方案为用户提供多种场景的解决方案,为了确保通讯的稳定性,我们根据RS485通讯的有效通讯距离1000米为分水岭,推出了以下两个场景的解决方案:
当逆变器到数采的距离小于1000m时
光伏发电
数采Ezlogger3000C通过RS485接入电表,同时用RS485将同一个进线底下的所有逆变器手拉手接入数采。电表采集进线柜100V电压,同时用配套的小CT采集对应的二次侧电流。通过电表监测上行电量,电表一旦监测到上行电量,数采就会立刻对光伏区逆变器进行功率限制,抑制逆流的情况,从而实现防逆流的功能。
当逆变器到数采的距离大于1000m时
光伏发电
通过加装485光电转换器,将通讯距离延长到10km。数采Ezlogger3000C通过RS485接入电表,同时用RS485+光缆(485光电转换器实现)将同一个进线底下的所有逆变器手拉手接入数采。电表一旦监测到上行电量,数采就会立刻对逆变器进行功率限制,实现防逆流的功能。
06接线方式介绍
电表规格为输入电压100V,CT电流5A/1A,测量精度Class 0.5。自带3个小CT。根据新老电站现场实际的CT情况,电表提供以下两种接线方式:
光伏发电
1、见上图,若现场为2CT,可以采用3相3线2CT的接法,采用此接线法时需注意将电表侧电压B相跟N相短接,电流侧只卡A、C相两相CT。
光伏发电
2、见上图,若现场为3CT,可以采用三相四线3CT接法,采用此接线法需注意电压需要单独接入N相,同时卡3个CT取三相电流。
07电表电压电流采样点介绍
以某一现场示例,见下图端子排所示,电表电压从1-21UD1~1-21UD4采样,从上往下分别对应A相、B相、C相、N相电压,电流小CT卡在对应的1-21ID1、1-21ID2、1-21ID3上,从上往下对应A、B、C三相电流,注意电表侧电流CT朝向指向电网。
光伏发电
08数采Ezlogger3000C介绍
Ezlogger3000C是固德威自主研发的光伏监控产品,主要作用是通过对电网数据的实时采集与分析,智能功率调节、防逆流功能,实现对系统资源合理的调度与分配。
小固总结
固德威顺应市场需求为用户提供了灵活、经济的高压防逆流解决方案,针对性的解决了低压防逆流方案在某些场景下造成“弃光”的浪费现象,满足了当地电网规章要求及客户最大发电量需求的兼顾,在降低成本的同时,还能提供更全面的系统监控和优化功能,提高光伏系统的整体安全性和经济性。
