服务器
这类网站一般指个人博客,单页面淘宝客等营销型的网站,这类网站的日访问量一般不会超过5000,而且需要的主要是定向流量,所以在主机的选择上,应该首选独立IP的虚拟主机或者是VPS。至于其他方面没有过多的要求,最基本的就是安全,稳定。
如果是运营这种网站,那么在主机的投入上就绝对不能吝啬。独立服务器无疑是最佳的选择。但是对于精通于网站运营的站长们,多数对服务器技术并不是很了解,当然可以找专人维护。不过但凡交给个人的任务总会出现很多问题,如技术不过关,时间无法调节等。所以,建议站长们如果是要做地方社区或者门户网站,选择一家优秀的IDC服务商进行独立服务器的租赁是非常明智的。
这类站点类型非常多,相信大部分新手站长都接触过这类站点,比如中文小说,在线视频,视讯CPS等,这类网站必须选择国外服务器。同时,由于备案工作日渐繁琐,许多站长对于建站要求过急,也应该选择国外的虚拟主机或者VPS。
如果是抱着学习研究的目的,那么空间最重要的就是功能要全面,但是对于负载要求等几乎不做限制。100M左右带10M数据库的全能虚拟主机就足够进行程序调试和代码研究了。全能是什么意思呢,就是指能满足你的大部分要求,而并不是所有的东西都支持,如果你想同时学习和调试asp和php的程序,那么首选肯定是windows+iis的带access+mysql数据库的主机。如果仅仅是想研究php,则推荐linux+apache。且主机必须支持zend和伪静态等。
虚拟主机购买的时候需要考核空间大小 虚拟主机的空间容量是考核虚拟主机性能的一个重要指标。通常情况下,我们必须要同时考核以下几种空间的容量大小——
1、 Web空间——也叫网页空间,是存储网页、程序、图片等文件的主要空间;
2、 数据库空间——支持数据库的虚拟主机所提供的数据库存储空间;
3、 LOG空间——网站日志(LOG)文件的的存储空间
大家知道,互联网是以TCP/IP协议为基础的,每台联网的计算机都会有一个唯一的IP地址。如果我们在一台服务器上建立了一个WWW站点,那么网上的其他人若想访问该站点时,就在浏览器中输入IP地址即可。
因为IP地址这么一长串数字不太好记,于是人们发明了域名(domain name),给每个IP地址分配一个好记的名称,这样只用在浏览器中输入这个名称就能访问了。
按照这种方式,计算机、IP地址、网站是一一对应的,也就是说一台机器上只能放一个站点,一个IP也只能用在一个站点上。这对于计算机设备和IP地址资源是一种极大的浪费。能不能在一台计算机、一个IP地址上建立多个网站呢?基于域名的虚拟主机技术解决了这个问题。
虚拟主机服务器可以建立多个站点,每个站点的IP地址都是同一个,但每个站点的名称不同。是不是太复杂了?我们可以简单地这样理解:虚拟主机就是多个站点共享一个IP地址及一台服务器的资源。
虚拟主机的原理我们暂不去深究,但请大家记住两点虚拟主机的特点:
1、虚拟主机站点只能在浏览器中输入域名来访问,不能通过IP地址来访问
2、由于一台服务器上有多个用户的站点,大家共享资源,因此服务器的性能、用户数量的多少,都会影响到站点的速度。
虚拟主机绑定域名也就是“主机头”,简单的说,如果我们希望一个域名访问虚拟主机,那么我们需要做的事情是:
第一步:将域名的IP解析到虚拟主机所在服务器的IP。
第二步,将虚拟主机绑定该域名。做完这两步,即可用域名访问空间了。
一般空间商会有虚拟主机管理系统,提供域名绑定和解析。
1.登陆您的会员管理中心
2.左栏“虚拟主机管理”,然后选择进入相应的虚拟主机产品,点击“管理”按钮进入。
3.将打开的页面拉到页面底部,找到“绑定域名”一栏,在输入框内输入你要绑定的完整域名即可。
您购买虚拟主机后,会得到IP地址,上传您的用户名和密码;
然后在域名管理平台将域名解析到你拿到的IP地址上;
在虚拟主机管理平台上将域名与虚拟主机进行绑定;
最后将网站程序用上传软件上传到虚拟主机。
一般几个小时后就可以用域名正常访问网站了。
