服务器
很多朋友总是为虚拟主机的使用方法觉得高深,不知道购买虚拟主机后怎么使用,其实只要你了解其中的原理,虚拟主机的使用方法很简单。
先说下虚拟主机,只是放网站程序的地方,需要通过虚拟主机ftp工具把程序上传到虚拟主机空间,还需要把域名解析到虚拟主机空间上才能正常的访问。
那么具体怎么操作呢?
首先,解决备案问题。如果你购买的虚拟主机是国内的,就必须要备案。备案一般都是免费的,可以联系虚拟主机空间商来帮你备案,一般一个月就可以办理备案完毕,当然如果备案时间长也不要怪虚拟主机服务商,因为备案是否通过是管局决定的,虚拟主机空间商只能协助你办理备案,主要决定权还是在管局那。还有千万不要相信那些快速备案的,在急也是按步骤走的,快速备案都是骗人的,还有就是自己也不能去办理备案,申请办理备案有虚拟主机空间商来申请哦!
是不是觉得备案有点麻烦,时间也长,这个没办法,国家规定的,有条件的建议都办理备案,这样对网站比较有好处。当然如果你网站急需上线,或者不想备案可以购买香港虚拟主机或者美国、韩国等国外的虚拟主机,只要不在中国境内都是不需要备案的。
其次,解析绑定域名。解析域名需要在域名控制面板进行解析,绑定域名需要在虚拟主机的控制面板绑定上进行绑定。这个也很好操作,只要你仔细看下虚拟主机的控制面板一般都可以自己操作,如果在操作过程中遇到问题都可以咨询客服人员或者技术等。
再次,上传程序到空间根目录。这个需要自己下载一个FTP虚拟主机上传管理软件,然后把自己建的网站程序上传到虚拟主机就行了。需要注意的是要问清楚虚拟主机根目录是哪个文件夹,有的是wwwroot,有的是root,或者其他等等。
好了,如果中途不出现问题,现在就可以通过你的域名来访问你的网站了!你看,虚拟主机的使用方法是不是很简单呀,虚拟主机的优点就是不需要自己配置环境,安装系统等,简单方便快捷!
好些其他专业的同事问建站难不难,其实建站并不难,关键是要看你创建什么样的网站。如果是一般的博客、个人站点,没有特殊要求的话,即使没有编程基础,也能轻松的创建一个网站。
空间可以采用网络上的免费空间,目前主机屋的免费空间是可以永久使用的,其他基本都不能用,或限时免费。
由于篇幅限制,这里先讲解如何使用主机屋的免费空间(免费虚拟主机)。
注册免费空间账号,成功登陆后,进入会员中心
进入用户中心后,点击“点击一键初始化”按钮,初始化免费虚拟主机
初始化成功后,会提示没有绑定域名,无需理会,直接关闭即可
点击管理,进入虚拟主机面板
设置ftp密码,这样就可以使用ftp上传资源到免费空间了
进入数据库管理界面——点击初始化数据库——数据库管理,记住数据库名和密码,进行网站安装的时候需要用到。
数据库初始化后,会自动创建一个跟用户名一样的数据库,这个数据库可以直接用来安装数据库用。
创建数据库,大部分建站系统需要手动创建数据库的,可以通过这些操作创建:
在数据库管理界面——高级管理——[点击进入高级管理],然后点击“数据库”,输入数据库名,点击创建,数据库就创建成功了。
可以直接在免费空间的“虚拟主机控制面板中”安装空间附带的一些预装网站系统。不过,免费空间中预装的网站系统一般都不是最新版本的,且有些开源系统的升级不能跨版本,相对来说,升级起来就比较麻烦了。如果一次次安装每个版本的升级补丁升级到最新版本的话,倒还不如直接用ftp上传最新的网站系统源码进行安装。
