DGUS II:将大尺寸电容触摸屏引入工业领域
随着电容触摸屏在手机上的大规模使用,人们都感受到了电容触摸屏带来的优异的触控体验。同时,采用电容触摸屏的人机界面也有着外观时尚、易清洁等优点。随着技术的进步,一些在工业领域中使用电容触摸屏的难题也得到了逐步的解决。
1. 大尺寸问题
由于天线效应,电容触摸屏尺寸越大,抗干扰和灵敏度提升越困难,很容易因为电容触摸屏本身的原因出现误触操作。在DGUS II的工业级LCD产品中,采用了一体化触摸面板的方式以及先进的工艺,成功克服了这一问题。目前,DGUS II的工业级产品最大可实现18.5英寸的工业级电容触摸屏稳定工作。一体化面板指的是,将电容触摸屏和前置的钢化玻璃面板通过特殊工艺制成一体。通过这种方式可解决以下问题:
A. 解决电容触摸屏和隔离物之间气隙敏感的问题,将大大降低贴装的要求,生产简单易行;
B. 适应带手套或者手上有脏污之类的应用环境;
C. 设置为最高灵敏度时,不会因为灵敏度高而出现触摸屏误动作。
2. 厚保护罩问题
为了触摸屏或液晶屏不受外力和不洁净环境的影响,工业领域中使用的操作面板常会放置厚玻璃或塑料保护罩。通过DGUS II采用的电容触摸屏前可加装最高9mm厚的钢化玻璃面板和6mm厚的亚克力面板。在试验中,18.5英寸的DGUS II所采用的电容触摸屏是带有3mm厚度钢化玻璃电容触摸屏。在使用普通开关电源供电时,设置最高灵敏度,可实现如下操作:
A. 隔1-3片1.6mm厚度钢化玻璃叠加操作,触摸屏功能正常。
B. 隔8mm厚度纸质杂志触摸,触摸屏功能正常。
3. 手套问题
工业环境经常需要戴着手套进行机器操作。虽然这对于机械按钮来说不是什么大问题,但这会对电容触摸解决方案产生巨大影响。DGUS II的电容触摸屏可以实现穿戴冬季的毛绒手套也能正常工作,使用工业上常用的橡胶手套、塑料手套、棉线手套都可以正常操作触摸屏。且手套上沾有少量的水或其他脏污也不会影响电容触摸屏的正常操作。
4. 户外使用问题
考虑到许多工业应用环境是在户外场合,会有强光、紫外线等干扰使用。过去的电容触摸屏如果在户外长时间使用,会出现老化的现象,导致电容触摸屏不再能正常使用。在DGUS II的电容触摸屏上,采用了CG防眩和UV防护的功能。CG防眩指的是在强光照射下,触摸屏可对光源实现漫反射,从而减弱直接通过触摸屏反射到人眼中的光线强度。UV防护即紫外线防护功能,通过特殊涂层,使紫外线不能穿过电容触摸屏上的玻璃,从而大大降低了紫外线对设备的影响。
5. 机械稳定性问题
工业级DGUS II采用的电容触摸屏都是G+G工艺。G+G指的是Glass+Glass,也就说电容触摸屏是双层钢化玻璃组成的,而非单层钢化玻璃+有机涂层的组成方式。因此工业级DGUS II的电容触摸屏在机械稳定性上也是非常可靠的。
