气敏传感器是用来检测气体浓度和成分的传感器,用于环境保护和安全监督方面。气敏传感器是暴露在各种成分的气体中使用的,由于检测现场温度、湿度的变化很大,又存在大量粉尘和油雾等,所以其工作条件较恶劣,而且气体对传感元件的材料会产生化学反应物,附着在元件表面,往往会使其性能变差。
所以对气敏传感器的要求能够检测报警气体的允许浓度和其他标准数值的气体浓度,能长期稳定工作,重复性好,响应速度快,共存物质所产生的影响小等。本文推荐使用国产24位Σ-Δ型模数转换器SC1641,可PIN TO PIN兼容AD7793,能帮助该方案降低开发成本且性能同样优异。
方案应用原理:通过模数转换将气体种类及其与浓度有关的信息转换成电信号,根据这些电信号的强弱就可以获得与待测气体在环境中的存在情况有关的信息,从而可以进行检测、监控、报警;还可以通过接口电路与计算机组成自动检测、控制和报警系统。
SC1641的低功耗、低噪声特征非常适合高精度测量应用, 芯片包含了3个差分模拟输入,集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。SC1641可以采用内部时钟或外部时钟工作,输出数据速率可通过软件编程设置,可在4.17Hz至940Hz的范围内变化。
SC1641主要性能:
• 工作电压范围:2.7V~5.25V
• 均方根(RMS)噪声:38nV(4.17Hz 时); 79nV(16.7Hz 时)
• 功耗:工作模式360µA
• 支持15种更新速率:4.17Hz~940Hz
• 增益档位0.5/1/2/4/8/16/32/64/128 倍可选
• 内置RCO电路,频率默认64K
• 内置可编程电流源、偏置电压发生器
• TSSOP-16封装
• SPI通信接口
支持标准3线SPI接口
最高支持5M SCLK通信时钟
支持CRC和XOR校验
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
