电厂卫星时钟加装授时安全隔离防护的解决方案
在电厂从发电、输电到配电的每一个环节,任何一个细微的时间误差都可能引发调度失误,甚至导致安全事故。因此,选择适合的电厂卫星授时安全隔离防护装置,是确保电力系统高效、安全运行的关键步骤。山东正瑞将详细制定适用于电厂的授时安全隔离防护的方案。
1、设备简介
安全隔离
ZRGNR2000 授时安全隔离防护装置 采用先进的防欺骗抗干扰技术,能够有效检测识别欺骗干扰信号,并快速对异常信号进行关断、切换,消除欺骗干扰影响。
ZRGNR2000内置信号生成模块,具备卫星导航信号模拟功能,能够自主产生安全可信的导航信号,为后端授时设备提供可信不间断授时。
ZRGNR2000可通过原位加固的方式,帮助用戶实现授时安全防御,广泛应用于各精密授时行业的安全加固。
2、设备安装接线
安全隔离
卫星授时安全隔离装置一般安装到被隔离保护的卫星时钟屏柜内,建议安装到卫星主时钟下方,防止原有天线不够长,可增加一个屏柜插排,给授时隔离装置供电,将原有北斗和GPS天线接入授时隔离装置进行调试。
3.设备调试
天线和射频线缆、电源和接地端子都正确连接完成后,首先进行上电检查。后面板每个电源插座旁都有一个开关,按下开关至“-”时,设备电源导通。开机系统启动时间大约 20s,系统启动之后,显示屏和指示灯点亮,然后观察开机自检状态,天线检测是否正常,收星是否正常,观察大约10分钟
由于天线增益的不同、线缆型号和长度的不同,线路衰减不同,以及卫星局部增强等效果不同,需要现场安装完成后对信号进行重新标定。
安全隔离
在装置连接好天线情况下,进行信号标校
1. 在设备界面按下确认键,进入功能面板;
2.选择整机配置,选择信号标校;
3.输入密码;
4.点击确认开始标校,设备会自动进行标校;
5.进度到 100%时完成信号标校,完成后按下取消键退出该界面即可。
标定完后重启装置,看一下运行情况;
