玻璃通孔工艺流程说明
文章来源:Tom聊芯片智造
原文作者:Tom
本文介绍了玻璃通孔(TGV)工艺流程。
要制作TGV载板,工艺流程是怎样的?
什么是TGV?
TGV(Through-Glass Via),玻璃通孔,即是一种在玻璃基板上制造贯穿通孔的技术,与硅通孔(TSV)都是先进封装中不可或缺的。
相比于TSV(硅通孔),玻璃通孔的优点:
1,玻璃材料具有低介电损耗和高介电常数,适合高频应用,如5G和毫米波通信。
2,玻璃基板的热膨胀系数小,适合高密度封装,减少热应力。
3,玻璃硬度高,机械支撑能力强。
TGV工艺流程
芯片
玻璃基板准备(图a):开始时准备好一块玻璃基板,确保其表面平整、洁净。
玻璃钻孔(图b):使用激光在玻璃基板上形成贯穿孔。孔的形状一般是锥形,一面激光处理后,翻转过来另一面再处理。
孔壁金属化(图c):在孔壁上进行金属化处理,通常通过PVD,CVD等工艺在孔壁上形成一层导电金属种子层,如Ti/Cu,Cr/Cu等。
光刻(图d):在玻璃基板表面涂布光刻胶,并进行光刻图案化。将不需要电镀的部位露出,让只有需要电镀的部分才暴露出来。
孔填充(图e):电镀铜以填充玻璃通孔,形成完整的导电通路。一般要求孔内完全填充满,没有空洞。图中的Cu是没有完全填充的,大家需要注意。
基板表面平坦化(图f):除去覆盖的光刻胶,有的TGV工艺会对填充后的玻璃基板表面进行平坦化处理,确保基板表面平整,利于后续工艺步骤。
保护层和终端连接(图g):在玻璃基板表面形成保护层(如聚酰亚胺)。
