自动驾驶和轨道交通最佳存储方案——ICY DOCK四防硬盘抽取盒
随着自动驾驶技术的迅猛进步与广泛应用,数据存储的安全性和稳定性已经跃升为车载系统不可或缺的核心要素之一。在这一背景下,一款具备出色四防(防振、防尘、防火/防燃、防电磁屏蔽)性能的硬盘抽取盒显得尤为重要,它不仅能够确保数据在复杂多变的车载环境中安然无恙,有效提升系统的整体可靠性和耐久性,硬盘可以不开机箱快速抽取更换的特性还能极大的提升系统维护的效率,让车载数据在不同系统中传输交换变得轻而易举。
ICY DOCK的ToughArmor系列MB492SKL-B硬盘盒作为一款专为标准3.5英寸软驱位设计的2盘位硬盘抽取盒,凭借其四防性能设计,卓越的防振设计有效抵御行驶过程中的颠簸与震动,严密的防尘结构保护内部组件免受尘埃侵扰,以及出色的防火/防燃性能,在极端情况下也能保障数据安全与设备安全,防电磁屏蔽性能够更好的屏蔽车载环境众多电器设备电磁信号的干扰,因此在自动驾驶和轨道交通等系统中扮演着举足轻重的角色,赢得了行业内广泛的认可与青睐,成为了众多解决方案中的优选之作。
存储
MB492SKL-B硬盘抽取盒专为有特殊硬盘安全需求的小型工业系统设计,尤其适合自动驾驶系统这种对数据安全性要求极高的应用场景。该硬盘盒采用了坚固耐用的全金属结构,符合MIL-STD-810H 516.8(冲击)和514.8(振动)测试要求,能够承受恶劣的工作环境,确保在自动驾驶车辆行驶过程中,硬盘数据的安全性和稳定性。
存储
在防振方面,MB492SKL-B硬盘盒设计了独特的手转螺丝锁,可将硬盘所产生的震动影响降至最小,同时也可避免意外性的硬盘弹出。这一设计不仅保护了硬盘免受物理损害,还确保了数据传输的稳定性,这对于自动驾驶系统中需要实时处理和分析大量数据的场景至关重要。
存储
MB492SKL-B其双层安全锁设计还有效防止硬盘数据被不法分子窃取,保护数据安全,为HDD/SSD提供了无懈可击的保护屏障。针对那些要求硬盘具备高度防护性能,且需在紧凑空间内运作的应用场景,如行动式系统及嵌入式系统的RAID架构。
存储
MB492SKL-B硬盘盒的托盘采用了先进的托盘防振技术(AVT),并配备了双层安全锁设计。这种设计确保了硬盘能被牢牢地固定在硬盘盒内,即便是在崎岖不平的道路上行驶,也能为硬盘提供一个更为稳定可靠的运行环境。
存储
此外,MB492SKL-B硬盘盒特别配置了EMI接地保护功能,专为保护SSD免受电磁干扰的侵害而设计。这一功能有效预防电磁干扰问题,该干扰可能导致数据丢失、损坏或错误。通过采用EMI接地技术,MB492SKL-B硬盘盒能够高效地屏蔽外部电磁波,确保硬盘的稳定运行和数据安全。
防尘功能也是MB492SKL-B硬盘盒的一大亮点。在自动驾驶车辆行驶过程中,尤其是在恶劣的户外环境中,灰尘和杂质很容易进入设备内部,影响硬盘的正常运行。而MB492SKL-B硬盘盒在硬盘托盘上配备了塑料固定块,能够有效防止托盘晃动导致的PCB接口故障,同时在未安装硬盘抽取盘时,将发挥保护作用,有效防止灰尘进入设备内部,确保设备的清洁与安全。并且在即将上线的MB492SKL-1B也会添加防水防尘前盖,真正意义做到了完美隔绝尘土,防泼水的功能。
存储
防燃特性更是MB492SKL-B硬盘盒在自动驾驶系统中应用的一大优势。全金属结构不仅提升了硬盘盒的耐用性,还使其符合耐燃性要求,非常适合需要耐燃性等级的工业设备。这一特性在自动驾驶车辆遭遇突发情况时,能够有效防止火灾的蔓延,保护数据的安全。
存储
后端7 Pin SATA 数据线和15 Pin SATA 电源线专为极端环境设计,其创新性地融入了防脱落卡扣设计理念,这一设计不仅显著增强了连接的稳固性,通过精密锁定的卡扣机制,有效抵御外界冲击与振动,防止意外松脱,从而确保在各类恶劣条件下,数据流通的畅通无阻与电源供给的持续稳定,为用户带来前所未有的可靠性与安心体验。
防水特性的版本的MB492SKL-1B也即将上线,其正面增设了达到特定防水防尘标准的保护前盖,使得该硬盘盒能够胜任极端环境下的部署任务。作为全球首款集防水防尘、坚固构造与热插拔功能于一体的双盘位2.5英寸SATA/SAS HDD/SSD硬盘抽取盒。
存储
MB492SKL-1B配备了IP65级认证的密封前盖,这款精心设计的前盖,专为应对潮湿、严苛且易受潮的环境条件而生,展现出卓越的防水效能。这一特性让它成为湿度较高环境部署的理想选择,尤其是在那些液体暴露可能带来风险的工业场景下,它能够抵御来自任何方向的水流喷射,即使面临水分的直接冲击,也能确保您的数据安全无恙。
存储
除此之外,只要是ICY DOCK的硬盘抽取盒,你都可以联系我们的销售人员进行专属定制这款IP65级认证的密封前盖,满足你所有产品在不同场景的使用需求。
*硬盘抽取盒需要添加定制的前防水面板才能通过 IEC 60529(IPX6)认证。 防水指的是当产品安装在机箱中时,防止水或粉尘透过前面板进入机箱,而不是使整个硬盘抽取盒具有防水功能。
存储
MB492SKL-B硬盘抽取盒内建LED状态指示灯,可让使用者知道硬盘何时通电,以及处于何种使用状态。未安装硬盘时,LED将自动关闭以节省电量。
存储
除了上述特性外,MB492SKL-B硬盘盒还支持SAS、SATA HDD/SSD,适用于安装高度在5-9.5mm范围内的HDD/SSD,传输速度最高可达12Gbps/6Gbps,为自动驾驶系统提供了高速、高效的数据存储和传输解决方案。同时,它还具备可拆式硬盘抽取盘设计,支持热插拔功能,使得硬盘的更换和维护变得极为便捷,大大降低了整体停机时间,对于时间敏感的应用或项目而言,这无疑是一项非常重要的功能。
测试部分
存储
通过ICY DOCK MB492SKL-B将2块SATA SSD安装在机箱3.5英寸软驱位,机箱如果没有3.5英寸软驱位,可以通过在机箱5.25英寸光驱位安装ICYDOCK的MB343SP转接支架,然后再安装MB492SKL-B硬盘盒。
存储
测试方面选择了2块相同的SSD进行实机测试。
通过MB492SKL-B连接硬盘,在Windows系统内通过CrystalDiskInfo可以迅速的识别到相关信息,通过SATA模式传输,并且传输速率最高支持6 Gbps。
在Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,对2块SATA SSD进行基准测试,镁光MX500测试盘-1的连续读写分别为536.05MB/s和465.73MB/s,测试盘-2的连续读写分别为535.35MB/s和464.63MB/s,与官方宣传速度接近。
AS SSD Benchmark
存储存储
在AS SSD Benchmark设定文件大小为1GB,测试盘-1的连续读写分别为502.20MB/s和437.21MB/s,测试盘-2的连续读写分别为502.20MB/s和438.79MB/s。
ATTO
通过ATTO基准测试,平均写入速度为444.67MB/s,平均读取速度为513.14MB/s。
HD Tune Pro
在HD Tune Pro基准测试中,可以看出通过MB492SKL-B转接后的SSD也有着稳定的发挥。
通过以上测试,无论是硬盘直连还是通过转接,传输速度非常接近,可见该硬盘抽取盒并不会降低SSD本身的传输速度。
综上所述,ICY DOCK MB492SKL-B硬盘抽取盒以其卓越的防振、防尘、防燃、防电磁屏蔽等特性,在自动驾驶系统中发挥着不可替代的作用。它不仅能够保护硬盘免受物理损害和电磁干扰,确保数据的安全性和稳定性,还能够提供高速、高效的数据存储和传输解决方案,为自动驾驶技术的发展提供了有力的支持。随着自动驾驶技术的不断进步和应用场景的拓展,MB492SKL-B硬盘盒有望在更多领域展现其卓越的性能和可靠性。
