在化工行业中,电力系统的稳定性直接关系到生产线的连续运行和产品的质量安全。随着工业自动化的不断提升,电力供应的微小波动都可能引发严重的生产问题,其中“晃电”现象尤为突出。晃电,即电压暂降或骤降,是指电网电压在短时间内迅速下降并恢复的过程,它可能由多种因素引起,如雷电、电网故障、大型设备启动等。为了应对这一问题,抗晃电产品应运而生,并在化工项目中得到了广泛应用。
一、晃电现象对化工行业的影响
化工生产是一个高度依赖电力的过程,从原料的输送、反应釜的加热到产品的提纯,每一个环节都离不开电力的支持。晃电现象发生时,虽然时间短暂,但足以让许多敏感的电气设备停止工作,导致生产线中断,产品质量下降,甚至引发安全事故。具体来说,晃电对化工项目的影响主要体现在以下几个方面:
1. 设备停机:电压的突然下降会使电机等负载设备停机,影响生产线的连续运行。
2. 产品质量下降:反应过程中的温度、压力等参数因电力波动而失控,导致产品质量不稳定。
3. 安全隐患:部分设备在停机过程中可能产生不安全因素,如高温高压下的物料泄漏。
4. 经济损失:生产线中断不仅影响产量,还会增加维修成本,降低企业效益。
二、抗晃电产品的原理与分类
抗晃电产品通过不同的技术手段,在电网电压发生波动时,确保负载设备能够持续运行或快速恢复。根据应用场景和技术原理,抗晃电产品可分为以下几类:
1. UPS不间断电源:UPS能够在主电源断电或电压波动时,为负载设备提供稳定的电力支持。在化工项目中,UPS常用于保护关键设备,如PLC、DCS系统等。
2. 抗晃电接触器:这类接触器采用特殊设计,能够在电压暂降时保持吸合状态,防止电机等设备停机。其内部集成了永磁机构或超级电容等储能元件,以应对短暂的电压波动。
3. 抗晃电保护器:保护器通过实时监测电网电压,一旦检测到晃电现象,立即采取措施保护负载设备。例如,通过延时闭合接触器、重启电机等方式,确保设备在电压恢复后能够迅速恢复正常运行。
4. 变频器控制:变频器不仅具有调速功能,还能在电网电压波动时提供稳定的输出电压。通过合理的参数设置和控制策略,变频器可以有效抵御晃电对电机的影响。
三、抗晃电产品在化工项目中的实际应用
以河北某化工公司为例,该公司投资2.5亿元建设了年产30万吨功能性聚苯乙烯的生产线。为了确保生产线的连续运行和产品质量稳定,该公司大量使用了抗晃电产品。
该项目为所有电机回路安装了安科瑞ARD2F智能电动机保护器和ARD-KHD-S03A抗晃电装置。ARD2F保护器在实现电参量测量、保护、控制及通讯组网的同时,通过内置超级电容,在晃电发生时为保护器持续供电。保护器继电器输出可维持一段时间(0.0-10.0s可调)后释放,期间电压恢复,接触器自动吸合,否则进入再起动阶段,在预设的允许时间内电压恢复,起动继电器延时闭合,使接触器重新吸合实现电机再起动。
ARD-KHD-S03A抗晃电装置用于变频回路时,装置会首先通过电压判断当前是否处于晃电状态,同时通过DI采集变频启动中间继电器信号、变频器ERROR信号和运行信号。当电压在设定的时间之内恢复至再起动电压之上,会在再起动延时之后给变频器输出再起动信号,使其重新起动。如果在电压恢复的同时有变频器ERROR信号存在,则装置变频复位DO输出,复位变频器故障,并在再起动延时之后输出再起动信号。
现场图片
ARD2F电动机保护器现场安装图片
ARD-KHD-S03A抗晃电装置现场安装图片
ARD2F智能电动机保护器:
适用于额定电压至660V的低压电动机回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保电动机安全运行,带有逻辑可编程功能,可以满足多种控制方式。可选配不同通讯模块适应现场通讯需求。
该产品采用分体式结构,由主体、显示单元、互感器组成,可适应各种柜体的安装。
功能特点
■ 支持基波和全波电力参数测量(U、I、P、Q、S、PF、F、EP、EQ),电流及电流不平衡度、电流正序、负序、零序分量、电压、三相电压相角、剩余电流。
■ 保护功能包括过载反时限、过载定时限、接地、起动超时、漏电、欠载、断相、堵转、阻塞、短路、溢出、不平衡(电流、电压)、过功率、欠功率、过压、欠压、相序、温度、tE时间、外部故障、起动次数限制、运行时间报警、故障次数报警。
■ 9路可编程DI输入,默认采用内置DC24V电源,也可选择外部有源湿接点。
■ 5路可编程DO输出,满足直接起动,星—三角起动,自耦变压器起动,等多种起动方式,可通过通讯总线实现主站对电动机的遥控“起/停”。
■ 可选抗晃电功能:支持晃电立即再启动、失压重起动。
■ 可选配MODBUS_RTU通讯、PROFIBUS DP通讯,支持最多2路通讯接口。
■ 可选配1路DC4-20mA模拟量输出接口,与DCS系统相接,可实现对现场设备的监控。
■ 具有故障记录、起动记录、停车记录、DI变位记录和再起动记录等各类事件记录。
■ 显示界面液晶显示,支持中/英文切换。
ARD-KHD-S03A抗晃电装置:
具备 “晃电保持+晃电再起动”功能,能够抵御接触器控制回路晃电引起的接触器释放,也可以针对变频、软起回路实现再启动,保障设备的连续性运行,为企业生产保驾护航。
功能特点
■ 晃电保持和晃电再起动相结合,接线方便,能抵御电压跌落引起的接触器释放
■ 抗晃电可编程设置,满足不同客户需求
■ 4路可编程DI输入,采用内置DC24V电源;4路可编程无源DO输出
■ 可选配1路MODBUS_RTU通讯
■ 可选配记录晃电事件、开关量事件、接触器事件、装置事件、上电事件、暂升暂降事件,各类事件各16条,方便用户维护管理
■ 主体标配液晶显示,同时选配外置嵌入式安装显示单元
■ 外置显示单元支持U盘程序升级
### 四、抗晃电产品的应用效果与前景
通过实际应用证明,抗晃电产品在化工项目中发挥了重要作用。它们不仅有效减少了晃电对生产线的影响,还提高了设备的可靠性和使用寿命。随着工业自动化的不断提升和化工行业的快速发展,抗晃电产品的市场需求将不断增长。
未来,抗晃电产品将朝着更加智能化、集成化的方向发展。例如,将抗晃电技术与物联网、大数据等技术相结合,实现电力系统的远程监控和智能调度;将不同类型的抗晃电产品进行集成优化,形成更加完善的电力保障系统。这些都将为化工行业的安全生产和高效运行提供更加坚实的保障。
作者介绍:
安跃强,男,TEL:15000353828,现任职于安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为为智能电网供配电。
