点光源、面光源、线光源的区别
电子常识
2689人已加入
光源是一个物理学名词,宇宙间的物体有的是发光的,有的是不发光的,我们把自己能发光且正在发光的物体叫做光源。太阳、打开的电灯、燃烧着的蜡烛等都是光源。
点光源简介
点光源是理想化为质点点光源。点光源是抽象化了的物理概念,为了把物理问题的研究简单化。就像平时说的光滑平面,质点,无空气阻力一样,点光源在现实中也是不存在的,指的是从一个点向周围空间均匀发光的光源。
点光源是一种新型的装饰灯,主要应用于楼体招牌,KTV酒吧等户外点缀使用。
LED点光源是一种新型的节能环保装饰灯,采用LED冷光源发光,内置微电脑芯片,可任意编程控制,多个同步变化,单色变化也可以实现同步七彩渐变,跳变,扫描,流水灯全彩变化效果及多个led点光源组成点阵屏。可变化出各种图画,文字和动画效果,是线形光源及泛光照明的一个补充,外形美观大方可满足楼体等装饰的点线面的设计要求。LED点光源使用铝质底座,散热,防水性能极佳,安装便利,控制简单,使用低压供电,安全可靠,外观大气高贵,是楼体,桥梁轮廓,酒店,广告牌、幕墙和夜场灯光照明的理想装饰品。
面光源简介
面光源是指发光的模式,相对led点光源及普通灯具光源而言,现有面光源如平板光源,led面光源具有出光柔和、不伤眼、省电、光线自然等特点。
led面光源现阶段处于使用初期,适用于天花灯,筒灯,工矿灯,日光灯,球泡灯等等各类灯具。因此我们会把面光源做成圆形、圆环型、方形、长条形、三角形等。长条形可直接装配到冰箱、橱柜、床头、镜灯、地脚灯等无需再加散热片。
线光源简介
线光源是建筑照明术语,指一个连续的灯或灯具,其发光带的总长度远大于其到照度计算点之间的距离,可视为线光源。
物理学上的“线光源”:一个能够发出连续的可见光的点状发光源,如果它的光在空间中只向一个方向成线性传播,那么这个发光点就被称为线光源。  定义只是理想状态下的,现实中比如汽车远光灯、探照灯、激光笔等多少有点向周边散射,但都可以被当作线光源,因为它们的光在空气中的照射长度与光柱横截面宽度之比足够大,可以被视作“线状”。
点光源、面光源、线光源的区别
线光源与点光源区别在于发光形状方面,点光源是一个集中的一个点状发光,在亮化工程中主要用于楼体的点缀作用或用于做成点光源像素屏显示动画,而线光源则是长条形发光一般灯具规格是一米长,亮化工程中常用的线条光源产品主要以线条灯和护栏管为主,洗墙灯也可称为线光源,而再有一个是面光源,一般指室内平板灯这类,整体发光大范围照明。
点光源和面光源这两种说法是相对的。
光源距离接受方很远,你所接受到的光线已经可以接近平行线,那么这时候可以称这个光源是面光源;比如说太阳光照在我们身上,手上接受到的光线和脚上接受到的光线可以认为是平行的,整个身上的光线都是平行的,这个时候我们说我们收到的照射源是面光源;
当接收源换成是地球和月亮,或者是换成太平洋和喜马拉雅山,这个时候,光线到接受方的两方,角度差很大,不能忽略不计,就称发射源为点光源;
线光源也是有的,比如日光灯,光源上不同点发射出的光到某一物体上同一点,光线之间有角度差,这个时候就称光源为线光源
