LEM国产替代:芯森CM3A H00在光伏汇流箱中的应用
在当今蓬勃发展的可再生能源领域,光伏发电凭借其清洁、可持续的优势,成为能源转型的重要力量。而光伏汇流箱作为光伏发电系统中的关键设备之一,其性能的优劣直接影响着整个系统的稳定运行。
电流传感器在光伏汇流箱中具有至关重要的作用,主要体现在以下几个方面:
1.精准测量电流
电流传感器能够精确地测量光伏汇流箱中每一路光伏组串的电流大小。通过实时监测电流值,可以及时了解光伏组件的发电状态。这有助于运维人员准确判断光伏系统是否正常运行,以及各个组串之间的发电差异,为系统的优化和故障排查提供重要的数据依据。
2.实现过流保护
当光伏组串中出现异常情况导致电流过大时,电流传感器会迅速检测到过流信号,并将该信号传递给汇流箱的保护装置。保护装置可以根据电流传感器的信号及时切断故障组串,防止过流对其他正常组串和设备造成损害,有效保护整个光伏系统的安全稳定运行。
3.优化电能分配
电流传感器提供的准确电流数据,可以帮助光伏汇流箱实现更加合理的电能分配。根据不同组串的电流大小,汇流箱可以将电能分配给不同的逆变器或储能设备,提高电能的利用效率,实现光伏系统的优化运行。
4.提高系统可靠性
通过对电流的持续监测,电流传感器可以及时发现潜在的故障隐患,如组串短路、接地故障等。提前预警可以让运维人员采取相应的措施进行维修和维护,避免故障扩大化,从而提高光伏系统的可靠性和稳定性,降低系统的维护成本和停机时间。
lem
CM3A H00
lem
例如,芯森CM3A H00是一款基于霍尔技术研发的高精度闭环霍尔电流传感器,能够将电路中的直流、交流、脉冲电流转换为可测量的电信号,输出为电流,量程:500A,供电电压±15~24V,精度达0.5%,响应时间1us,是一款没有插入损耗、低温漂、高精度、高线性度的电流隔离测量关键电子元器件。
电流传感器在光伏汇流箱中的应用意义重大,以精准的测量、可靠的保护和高效的电能分配,为光伏系统的稳定运行保驾护航。随着光伏产业的蓬勃发展,电流传感器的技术也将不断创新和完善,持续为光伏汇流箱乃至整个光伏发电领域注入新的活力。
关于我们:芯森电子是一家专业从事电流、电压传感器研发、生产、销售和服务为一体的国家高新技术企业。公司霍尔及磁通门技术电流、电压传感器主要对标瑞士LEM集团,德国VAC,日本Tamura,美国Allegro和Honeywell等国际厂家产品。根据客户需求,自主研发了系列电流、电压传感器。电流传感器测量范围从5mA到5000A,电压传感器从10V到6400V,广泛应用于光伏、风能、储能、新能源汽车、充电桩和工控设备等领域。
