UL50认证-电气设备外壳 要求有哪些?
ul认证
UL认证-ul50/ul50e认证电气设备外壳要求范围:
(1) ul50标准适用于打算在国家电气法规(NFPA 70) 和墨西哥的电气装置的规定中安装和使用的电气设备的外壳,
    a)  1、 2、 5、 12、 12K和13型室内场所的外壳
    b)  适用于室内或室外场所的外壳, 类型3、 3X, 3R, 3RX, 3S, 3SX, 4、 4X, 6和6P。
(2) ul50标准涵盖了机柜的非环境构造和性能要求, 以向提供一定程度的保护, 以防止其偶然接触到封闭的设备。
ul认证
 如果单个产品标准的要求与本标准的要求有出入, 则以单个产品标准的要求为准。
 在美国和墨西哥, ul50标准*9条和*10条涵盖了橱柜和保险柜以及接线盒和拉线盒。 在加拿大, 接线盒,保险开关盒和拉线盒受CSA C22.2 No. 40的保护, 而不受本标准的保护。
体积不*过1640 cm3 3的电源箱由 CSA  C22.2 18.1,NMX-J-023 / 1-ANCE和UL514系列(请参阅附录B, 参考号6和13) , 并且不在ul50标准范围之内。
在加拿大和美国, 游泳池型接线盒受CSA C22.2*89号和ul1241(参见附件B, 参考号11) 的保护,但不属于本标准的保护范围。
UL认证-UL50/UL50E认证需提交的资料
1.产品名称:提供产品的全程。
2.产品型号:详列所有需要的进行实验的产品型号‘品种或分类号等。
3.产品铭牌:包括产品型号、电器参数、制造商信息、生产日期、UL标识。
4.产品预定的用途:假设:家电/商用,室内/户外等。
5.零件表:详列组成产品的零部件及型号(档案号)、额定值、制造厂家的名称。
6.电性能:对于电子电器类产品。提供电气原理图(线路图),PCBLAYOUT
7.结构图:对于大多数产品,需提供产品的结构图或爆炸图、配料表等。
8.产品使用说明书和安装说明书等。
