电阻的基础参数---阻值
电阻的基本单位是欧姆(Ω),用希腊字母大写的Ω表示。它是国际单位制中用来衡量电阻器对电流阻碍程度的单位。
电阻的单位有毫欧姆(mΩ)、欧姆(Ω)、千欧姆(KΩ)、兆欧姆(MΩ)和吉欧姆(GΩ)。这些单位之间的换算关系是每上升一个单位,阻值增加1000倍。
电阻器的标称阻值系列是指在生产过程中,按照一定规格划分的标准阻值集合。以下是几种常见的标称阻值系列:
E系列(E级数):这是最常用的标称阻值系列,它基于10的N次方来划分阻值。常见的E系列包括E6、E12、E24、E48和E96等。
E24系列:这是E系列中使用最广泛的,包含24个阻值。阻值之间的比例相对均匀,适合大多数电路设计需求。
E96系列:这是E系列中较为精细的,包含96个阻值。阻值之间的比例更加细致,适合需要较高精度的电路设计。
E192系列:这是E系列中最精细的,包含192个阻值。阻值之间的比例最为细致,适用于需要极高精度的电路设计,例如精密测量仪器。
阻值
阻值
阻值
