电阻的基本参数-额度功率
1.3w人已加入
额定功率是电阻器的一个重要参数,它定义了在特定环境温度和标准大气压力下,电阻器能够安全承受的最大电功率,单位是瓦特(W)。在一般电子电路中,常用的电阻器额定功率为1/8瓦特。通常情况下,电阻器的额定功率越大,其物理体积也越大。
电阻器的功率承受能力与其所处的环境温度紧密相关,这种关系可以通过负载曲线来表示。在这条曲线上,P代表允许的功率,PR代表额定功率,tR代表额定环境温度,tmin代表最低环境温度,而tmax代表最高环境温度。
从负载曲线可以看出,当环境温度低于额定环境温度(tR)时,电阻器的允许功率(P)等于其额定功率(PR)。然而,一旦环境温度超过额定环境温度(tR),电阻器的允许功率会随着温度的升高而线性下降。这意味着在高温环境下,电阻器更容易因为超过其功率承受极限而损坏。
电阻电阻
贴片电阻的降额使用是为了确保其在实际应用中的可靠性和稳定性。以下是一些关键的降额使用原则:
选择合适的额定功率:根据电路的实际功率需求,选择一个额定功率高于所需功率的贴片电阻。这样做可以保证在工作过程中电阻器不会超过其额定功率,从而避免损坏。
考虑环境温度:贴片电阻的额定功率是在特定环境温度下给出的。如果工作环境的温度较高,需要根据电阻的温度系数和实际环境温度来降低使用功率,以确保电阻器不会因过热而损坏。
考虑空气流通:贴片电阻的散热能力受到空气流通条件的影响。在密闭或散热条件不佳的环境中使用时,应适当降低使用功率,以防止因散热不良导致过热。
考虑负载时间:对于需要长时间连续工作的电路,应根据贴片电阻的额定功率和预期的工作时间来调整使用功率。长时间高负载可能导致电阻器过热或损坏,因此需要适当降低功率使用。
注意电流冲击:在可能出现瞬时高电流冲击的电路中(例如开机瞬间或短路保护时),在选择贴片电阻时要考虑这些瞬时电流,选择能够承受这些冲击的电阻或采取额外的保护措施。
