导线精灵线路在线监测装置 AI智能识别覆冰厚度
电网覆冰所带来的危害
导线断裂:电网覆冰使导线的重量增加,当超过导线的承受极限时,导线就会发生断裂,导致电力中断。
设备损坏:电网覆冰会导致电力设备的绝缘性能下降,从而引发设备的短路、击穿等故障,甚至可能损坏设备。
塔架倒塌:电网覆冰使塔架承受的荷载加大,当超过塔架的承受极限时,塔架就可能发生倒塌,造成人员伤亡和财产损失。
线路跳闸:电网覆冰会导致线路的电压降低、电流增大,从而引发线路的跳闸故障。
基本功能
FH-9007-II高压输电线路导线覆冰在线监测装置通过采集现场视频图像来监测架空线路覆冰状况,采用高精度温度传感、图像采集单元和倾角弧垂采集单元来监测架空线路状况,引入数字图像处理技术,实现对输电线路覆冰的自动分析,并通过4G网络传送给远程控制中心;精度高,可以快速准确的实现线路覆冰的判断。
该装置采用CT取电供电方式,安装方便。投入运行后,可使运营部门及时掌握输电导线工作情况,保障电力系统安全运行。
物联网
产品特点
图像高清:图像处理包含大量数字运算,可以完成图像的画质改善、图像分析和图像的重建。
通信灵活:支持WIFI/ZIGBEE/GSM/CDMA/GPRS和4G网络。
工业设计:装置外壳采用双层结构设计,外层自动排水设计,内部核心部件层达到IP66,适用于各种恶劣的气候环境;低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节点要求。
后台支持:配备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可进行趋势分析。
物联网
