电阻的基本参数-温度系数
贴片电阻的温度系数是指贴片电阻的阻值随温度变化的程度。温度系数用ppm/℃(百万分之一/摄氏度)表示,表示每摄氏度温度变化时电阻值变化的百分比。
需要注意的是,贴片电阻的温度系数是在特定温度范围内给定的,通常是在-55℃到+125℃之间。在超出这个温度范围时,贴片电阻的温度系数可能会有所变化。
在实际应用中,需要根据具体的温度环境和精度要求来选择合适的贴片电阻温度系数。较小的温度系数可以提供更好的温度稳定性,适用于对阻值精度要求较高的应用,如精密测量仪器。较大的温度系数则可以用于温度补偿和温度传感器等应用。
温漂的计算,电阻每受1℃的温度变化就会带来电阻阻值的变化。温漂分为正温漂与负温漂:
+温漂表示此阻值在受到温度的上升时阻值上升,受到温度的下降时阻值下降。
-温漂表示此阻值在受到温度的上升时阻值下降,受到温度的下降时阻值上升。
电阻受温漂影响的阻值计算:
例:1K的电阻是﹢100PPM的温漂。1℃的温度变化计算如下(1K=1000Ω)
1000Ω+(1000Ω×100/1000000)=1000.1Ω
1000Ω-(1000Ω×100/1000000)=999.9Ω
体积1206  阻值1M 在125℃的环境下产生的误差是多少?(需要减去室温25℃)
1M=1000000Ω   125℃-25℃=100℃    1M=100ppm/℃
1000000*100/1000000*100=10000Ω=10K
  • 相关推荐
  • 热点推荐
