一、应用场景
1. 目标追踪
2. 口罩识别
3. 运动估计
4. 人体姿势检测
5. 人脸特征点检测
6. 人脸识别
7. 车牌识别
8. 目标识别
9. 手势识别
二、功能概述
1. CPU:瑞芯片RV1126 四核主频 1200MHz
2. NPU:2.0 TOPS NPU
3. 内存:DDR4标配2GB 选配1GB
4. 存储器:EMMC 5.1 标配8GB 选配16GB/32G/64G/128G
5. 电源管理:RK809-2 支持动态电源管理
6. 工作电压:输入电压 5V 最大功率小于2W (不接任何外设)
7. 支持系统:Linux 4.19 + QT 5.12
8. 运行温度:-10到+75度
三、扩展接口
雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。开发板资料转自1牛网。谢谢!
