沃虎网络变压器型号详解
沃虎电子科技有限公司
https://voohu.shop/ 的产品命名体系中,VOOHU产品命名规则显得尤为严谨与科学。该体系不仅涵盖了封装编码、带宽编码、PIN数编码以及结构编码等多个维度,还特别注重环保与特殊性能的标识。
网络变压器
(VOOHU产品命名规则图)
例如,封装编码区分了SMD和DIP两种不同的封装形式;带宽编码则详细列出了从1000 Base-T到50G Base-T的不同规格;而PIN数编码更是精确到了6PIN至96PIN的具体数量。
此外,对于产品的环保特性,如Green Product和LF(Lead Free)的标注也体现了公司对环境责任的重视。而在特殊性能方面,无论是自动XFM功能还是高耐压设计,都显示了VOOHU产品在技术上的领先地位。通过这样的命名规则,不仅使得产品信息一目了然,也为客户在选择合适产品时提供了极大的便利。
1
千兆网络变压器型号(SMD)
网络变压器
网络变压器
2
百兆网络变压器型号(SMD)
网络变压器
3
VOOHU主推
2.5G/5G网络变压器型号(SMD)
网络变压器
网络变压器
4
10G网络变压器型号(SMD)
网络变压器
5
网络变压器型号(DIP)
网络变压器
网络变压器
网络变压器
POE供电:
1.只要是网络变压器中心抽头没有共用,都可以承载电流350mA。也就是POE供电两对线支持af标准,四对线支持at标准。
2.PoE的产品两线CMC不能放置在Cable侧,以免PoE供电时使CMC被磁饱和,从而失去共模抑制的作用。
故我司给CMC在Cable侧的,标注为不支持POE。但是有些友商的规格书是标注支持POE标准。
使用温度:
使用温度的区别主要跟网变里的磁芯有关,外观区别不出来的主要是涉及到低温区磁芯的电感量。
在此,我们也温馨提醒广大客户,有些友商的规格书所展示的产品均为工业级别,而未必涵盖民用级别。尽管在某些情况下,这些工业级产品的售价可能低于我们的民用级别产品,但在此,我们建议客户在作出选择时,能够更加深入地考量产品的适用性及长期价值。毕竟,品质与性价比的完美结合,才是明智之选。
耐压选择:
正常我们产品耐压1500V,如客户需要更高等级,我们也有推荐,我们也有外围增加保护电路的方案供选择。
