如何申请免费虚拟主机_国内外虚拟主机特点比较
服务器
7人已加入
前言
网站做好后需要把它放在服务器上,但是市面上的空间都十分昂贵,出于经济性原则的考虑,申请一个免费的虚拟主机是最优选择。
  那么免费虚拟主机要怎么申请呢?
申请虚拟主机需要寻找其中的规律,网上有一个好的平台,这里面是可以免费申请虚拟主机的,不过这种虚拟主机必须需要在一定是时间段抢到才可以,这样才是比较好的,这样一来你不但能够学会申请,还能够在一定的程度上做到好的一个平台。
在申请虚拟主机前需要确定自己想要的空间大小和类型,如100M的ASP空间,之后才能开始具体的申请过程。申请免费虚拟主机有三个步骤:第一需要在看到免费申请的界面后进行分享和转发,及转发到空间或者是微博,转发成功即代表完成第一个步骤。由于免费版虚拟主机的领取仅限实名认证的账户,因此第二步是根据提示点击页面弹出的“立即开通”按钮并按照实际情况进行实名认证,实名认证这一步通常用支付宝进行实名认证就可以。认证之后进入到审核阶段,审核时间大概有十分钟左右的时间,审核后开通之后就是第三部分—开通虚拟主机。这里有两个操作系统可以供选择,分别是windows和linus,选择其中一个后点击“申请开通”并进入相关页面,填写域名,注意若没有域名时点击输入框后的“?”图标即可跳过相关步骤直接进入开通页面。核实支持的语言和数据库类型,若有需要修改的部分点击“返回修改”,若没有问题则可以确认开通。
完成以上三个步骤即代表免费版虚拟主机的开通完成,但是只有完成页面上显示的修改主机密码、绑定域名、解析域名、网站备案及上传备案五个操作后,才可以正式使用虚拟主机。
以上就是免费虚拟主机的申请过程,看了后是不是觉得申请免费虚拟主机其实很方便呢?
国内外虚拟主机特点比较
在虚拟主机的选择上,有的人选择国内的,有的人偏爱国外的。今天我们就一起来对国内外的虚拟主机进行一下对比,看看他们各自都有什么特色。
1) 主机访问速度方面:从国内访问国外主机,从速度上讲可能比国内的虚拟主机要慢一点,但是目前这个差距已经在逐步缩小,甚至是看不出太大差别。如果从国外访问的话海外主机的速度就是相当快了。一般做外贸或者访问者是国外客户的,选择海外主机更有速度优势。
2) 价格方面:相似规格的虚拟主机,国外的比国内的要便宜很多。
3) 服务器方面:海外服务器容量一般相当大,从几个G到几百个G,价格与国内的M级的差不多;海外服务器没有FTP并发连接数等的限制,也没有限制使用phpinfo()和其他命令;海外主机对网站流量只有很少的限制甚至是没有限制,国外的虚拟主机都提供了几百甚至几千G的流量,所以不用考虑由于流量的增大而需要另外购买流量的问题。此外国外的虚拟主机是允许APACHE原始日志/错误日志访问的,还提供了很多自动的 AWStats日志统计服务。
4) 海外主机在数据库空间上的限制比较少,一般会提供足够使用的数据库空间,而国内的数据库空间也是一笔不小的开支。
5) 海外主机对子目录的限制也很少,购买一个主机就可以建很多个网站,这对于拥有多个站点的站长而言,是个很大的福音,可以最大限度的降低建站的成本。如果还是觉得贵可以找几个人合买一个海外主机,主机方面的开销就更少了。
虽然国外主机有很多国内主机没有的优势,但是在真正运用中,不仅要考虑主机的运行问题,还有一方面是技术支持和服务的问题。站长与外国人的交流是否顺畅是解决技术支持问题的关键。还有就是IP问题,使用国外虚拟主机有可能要面临IP受限的问题,购买独立IP网站内容有可能出现版权、暴力等问题,这是极度不安全的。
以上便是国内外虚拟主机的特点比较,想要选择适合的虚拟主机,结合自己的实际需要进行考量才是根本解决之道。
