红外对射技术参数介绍
电子常识
2686人已加入
红外对射全名叫“主动红外入侵探测器”(Active infrared intrusion detectors),其基本的构造包括发射端、接收端、光束强度指示灯、光学透镜等。其侦测原理是利用红外发光二极管发射的红外射线,再经过光学透镜做聚焦处理,使光线传至很远距离,最后光线由接收端的光敏晶体管接收。当有物体挡住发射端发射的红外射线时,由于接收端无法接收到红外线,所以会发出警报。红外线是一种不可见光,而且会扩散,投射出去之后,在起始路径阶段会形成圆锥体光束,随着发射距离的增加,其理想强度与发射距离呈反平方衰减。当物体越过其探测区域时,遮断红外射束而引发警报。
红外对射主要技术指标
(1) 工作电压:总线电压:总线24V 电源电压:DC24V
(2) 工作电流电源电流:调试电流≤20mA监视电流≤8mA 报警电流≤12mA总线电流≤2mA
(3) 灵敏度等级一级:1.3±0.3dB 二级: 1.7±0.3dB 三级: 2.3±0.3dB
(4) 指示灯:调试状态:绿色和黄色指示灯以特定的方式点亮或闪亮 正常监视状态:红色指示灯周期性闪烁火警状态:红色指示灯常亮,黄色指示灯熄灭 故障状态:黄色指示灯常亮 光路被全部遮挡:探测器先报故障并点亮黄色指示灯,20s后探测器再报火警,并由控制器点亮红色指示灯,熄灭黄色指示灯
(5) 保护面积:探测器最大保护面积为14×100=1400m2,最大宽度为14m
(6) 外壳防护等级:普通环境应用时,外壳防护等级为IP20特殊环境应用时,经胶封处理后,外壳防护等级为IP66
(7) 使用环境:温度:-10C~+55C 相对湿度≤95%,不结露
红外对射技术参数
红外对射
红外对射
