红外对射是防盗报警系统中最实用和基础的组成部分,可以在发生意外时能及时与外界联系,得到援助,也因此在部分城市将其作为必备的安防设备。红外对射无盲区和死角,使入侵者在不知不觉中触警。入侵者无法以快速跳跃、匍伏或其它动作通过隐形红外防卫射束网的防范范围,当昆虫或小动物等通过红外防卫射束网时,由于不能完全遮断红外防卫射束所以不会产生误报警。
红外发射机驱动红外发光二极管发射出一束调制的红外光束。在离红外发射机一定距离处,与之对准放置一个红外接收机。它通过光敏晶体管接收发射端发射的红外辐射能量,并经过光电转换将其转变为电信号。此电信号经适当的处理再送往报警控制器电路。 分别置于收、发端的光学系统一般采用的是光学透镜。它起到将红外光聚集成较细的平行光束的作用,以使红外光的能量能集中传送。红外发光管是置于发端光学透镜的焦点上,而光敏晶体管是置于收端光学透镜的焦点上。当有物体遮挡红外光束,红外接收器机无法收到红外辐射能量,主机无法收到信号顾报警。
在面对红外对射报警主机接线问题,首先需确认您的报警主机是16路输入8路继电器输出可联网报警主机。
1、IN1~IN16和I-com为16路报警输入,可以接16个探测器,探测器的信号线一根接IN1,另一根接I-COM。
2、ID拨码开关是用来设置主机地址的,在有多个主机的情况下需要给每一台主机设置一个地址。如果只有一台主机时此开关无作用。
3、输出1-output(NOCNC)至8-output(nocnc)为8组继电器输出,接NO-C为常开输出接点,接NC-C为常闭输出接点。
4、c-output(nocnc)为公共输出继电器端子,接法同上,16路的任何一路有报警他都会有输出。
5、16个报警指示灯分别对应16个报警探测器IN1~IN16的状态,有报警信号时灯亮。8个输出指示灯分别对应1-output(NOCNC)至8-output(nocnc)。
6、输出端口可以接灯光、警号、联动硬盘录像机等设备、触发自动拨号装置等其它需要联动的装置。
7、另外你的这台报警主机功能强大,CODE(D+GD-)是用来通讯的端口。可以连接电脑和网络。但是使用前需要按照实际的输入输出对应关系编程。
8、12V端口是外接直流12V电源的供电端子。
