香港数码品牌MOMAX摩米士近日发布了一款非常KAWAII的移动电源,壳体上呆萌的日本秋田犬涂装十分可爱,并且配置了MOMAX自行研发的“1-TAKE”双盲插输出口使用起来也非常方便,小编已经拿到这款移动电源,接下来进行详细拆解看看里面是否如外表一样可爱的。
开箱篇:
外包装使用透明吸塑包装,直接可以看到移动电源产品样子。
包装背面也印有一个非常cute的秋田犬。
背面各种详细参数,型号:IP61、容量:9000mAh / 3.6V、输入:5V2.0A(MAX)、输出:5V2.4A(MAX)、总输出:5V3.4A(MAX)。
侧面带有MOMAX原装行货防伪标签。
开箱物品一览,移动电源本体x1、MOMAX Go-Link MicroUSB短线x1、说明书小册子3本。
产品正反面壳体上都印有日本呆萌的秋田犬,十分可爱。
移动电源侧面是MicroUSB输入接口,在边角地方带有一个挂绳孔。
挂绳孔真正用法是系上MOMAX GO-Link短线,简易插拔帽可以分离使用很方便。
另一侧放置了电量激活按钮,腰线做了内凹设计更易按压。
电量LED平时属于隐藏状态,按下电量激活按钮后,会在壳体上透光显示出来,小编制作了一张GIF可以看到这LED所处的地方。
MOMAX秋田犬带有两个USB-A输出口,面板上标注了左边是1A输出接口,右边是2.4A输出接口。有一个非常特别的是这种USB接口是MOMAX自行研发的“1-TAKE”双面盲插母座,支持数据线正反面插入都可以正常使用。
底部腰线上凹印着铭牌参数,型号:IP61、输入:5V2A、输出:5V2.4A / 5V1A、电池容量:9000mAh(32.4Wh)、额定输出容量:5200mAh(28Wh),登机所需要的信息一应俱全不用担心安检问题。
拆解篇:
MOMAX秋田犬移动电源合盖方式采用巧妙的上下壳体内卡口互相卡死,搭配中框突出限位柱作固定,虽然并未使用常见的超声波焊接,但这种复杂的扣紧方式比超声波焊接更加牢固,且更加抗摔。
壳体采用ABS+PC材质制作,韧性与耐磨性都能很好地兼顾,仔细看卡口与限位装配后可以非常巧妙的扣紧。
电池组使用了3节深圳卓能生产的高压高密度18650并联而成,喷码:18650 3.6V 10.8Wh SZNS。
深圳卓能电芯信息,标称容量:3000mAh、最大充电电压:4.35V、最大充电电流:0.5C(1.5A)、标准放电:0.2C(600mAh)2.75V。
以国标0.2C对电芯进行4.35V-2.75V放电,放出容量为3010mAh,能量:10.96Wh、均压:3.64V,完全符合官方标称值。
电池组正极正确使用了青稞纸进行绝缘隔离,先使用青稞纸粘附到电池再点焊镍带,最后在上面再贴上一层青稞纸。在拐角上也带有青稞纸避免负极钢壳与正极镍带接触,并且飞线位置带有热缩套保护,考虑的十分周全。
分离出PCB,可以看到PCB底部高热部分贴上了聚合物导热硅胶,把热量传递到外壳上的铜箔进行散热。
两片PCB通过排针相连,下面那片PCB是无标单片机。
4颗LED电量指示灯使用了海绵遮光隔离,避免串光影响误判。
PCB正面一览。
丝印01ACC。
2.4A输出口使用了一颗3002F智能识别IC。
1A输出口使用了分压电阻进行识别。
2.4A输出口使用了英集芯IP5306高集成同步SOC,支持2.4A同步升压转换,2.1A同步开关充电,升压效率高达96%,充电效率高达97%。
电池组保护板部分。
1A输出口使用了英集芯IP5305高集成同步SOC,支持1A同步升压转换,1.2A同步开关充电,升压效率高达91%,充电效率高达93%。
开关按钮使用了牢固耐用的立式器件,比普通贴片按钮耐用多了。
铜质MicroUSB母座也是非常少见的型号,包壳过孔焊接抗插拔扭曲避免焊盘脱焊,十分耐操。
MOMAX自行研发的“1-TAKE”双面盲插铜质USB-A母座,质量也是非常不错。
双电感双路独立。
测试篇:
测试篇使用工具是来自专注于充电领域的ChargerLAB所研发的POWER-Z系列工具,使用POWER-Z FL001对MOMAX秋田犬1A输出口进行识别轮询,屏幕显示1A输出口是APPLE 1A分压电阻模式。
测试2.4A输出口,POWER-Z屏幕上显示是APPLE 2.4A输出模式,该输出口使用了智能识别芯片。
边充边放模式测试,在对移动电源充电时候,2.4A输出口没有边充边放功能。
在对移动电源充电时候,1A输出口可以提供边充边放功能,最大可以提供1.3A输出,超过后会降低电压自适应匹配,不用担心被拉爆造成保护无法输出。
使用POWER-Z KM001进行带载能力检测,屏幕会显示整个带载过程,可以看到1A输出口具备1.3A输出能力,超过输出后会降低电压自适应匹配,不用担心被拉爆造成保护无法输出。
2.4A口带载能力检测,屏幕上显示2.4A口最大可以提供2.4A+的输出,并且从屏幕上的曲线上可以看到输出超过0.8A后会开启线损补偿功能,让输出电压全程保持5V以上,带有线损补偿功能的充电器比较常见,移动电源里很少看到带有这种功能,大电流设备受电能力更好。
总结:
MOMAX IP61秋田犬移动电源拆解结束,圆润饱满的设计上带有一个呆萌的日本秋田犬,这个可爱的外表使用坚韧耐磨的ABS+PC制作而成的,再通过模内镶件注塑工艺做出秋田犬涂装,长久使用也不用担心图案掉漆脱落,壳体是内外卡口加限位柱的方式装配,比起常见的超声波焊接更加牢固,壳体边角设置了一个挂绳孔,赠送的GO-Link MicroUSB短线可以很方便地系在这个挂绳孔上携带。
内部电池组使用3节深圳卓能18650并联而成,单节容量3000mAh满电电压4.35V,3并一共就是9000mAh 32.4Wh,属于国产高压高密度电芯。在接口方面,配备了两个MOMAX自行研发的“1-TAKE”双面盲插USB-A输出口,输入使用常见的MicroUSB输入接口,母座器件皆为铜材质,质量上非常不错。方案上使用了英集芯IP5305+IP5306双路全独立同步整流方案,支持2.4A+1.0A输出,2.4A口支持线损补偿功能、1A输出口支持边充边放功能,同时充电场景对应起来更为舒心。MOMAX秋田犬集呆萌可爱于一身,使用上方便易用,做工优良长久耐用,值得购入。
