Surface2拆解:更加精致的设计造诣
1.3w人已加入
在内部的硬件方面,Surface 2的布局相对更加合理,对比iPad也要显得更加精致。主板与排线的连接做的非常细致,不是十分严重的跌落或撞击不会对Surface 2造成影响。根据权威拆解机构iFifit的评价,Surface 2的维修难度为1(评分最大为10,越小维修越困难),不过这从另一方面说明了Surface 2做工的精致,一般来说,做工越精致的产品出现损坏的可能性就越小。所以,对于Surface 2来说,它的需要维修几率要远远小于其他平板产品。 Surface 2是微软的第二代平板电脑,相比于第一代的Surface RT,它在外观以及硬件方面都有了非常大的进步。颜色方面由前一代的黑色背壳换成了银色,更加吸引年青一代的用户。性能方面Surface 2采用Tegra 4处理器,这可以说是目前性能最为强劲的移动处理器之一。当然Surface 2最大的特色在于搭载了微软最新推出的RT版本Windows 8.1操作系统。此外,Surface 2选择了10.6英寸的尺寸分辨率为FullHD级的1920×1080的屏幕面板,在显示方面更加清晰细腻。
对于外部可以看到的,我们都十分熟悉了,那么Surface 2的内部结构是什么样的呢?我们就拆开它一窥其内部硬件的真面目。最显眼的就是两块大容量的锂电池,它们是Surface 2超长10小时续航的保证。
Surface 2的内部构局相比于第一代产品更加合理,排线的使用也更加精细,相同的是,Surface 2同样使用了大量的螺丝进行固定,而不同的是Surface 2的背壳部分已经没有任何螺丝出现了。
在这里我们可以看到螺丝孔以及卡扣的位置相对合理,做工也是非常精致。
关于内置电池的一些详细信息和注意事项提示。
这些就是Surface 2工作的核心组件了,主板、零件以及联结它们的排线。Surface 2内部联结大部分使用的是排线,这样就使它更不容易被损坏。
拉近距离,我们可以看到主板上密密麻麻的芯片了,这些芯片在主板上的排列是比较合理的,相互关联而又拉开距离便于散热。
主板的背面,我们可以看到系细密的焊点,将电路与芯片相连接,一眼看去就给人很是精密的感觉,而在工作过程中这些精密的部件会发挥更大的作用。
来个特写,这些就是Surface 2的“大脑”了,我们可以清晰的看到这个区域的处理芯片和精密排列的电容。
换个方向,同样是排列精密的电路和精致的小构件。
芯片集中区域,我们可以看到在芯片周围有一层“金属围墙”,它们既起到了保护这些中枢芯片的作用,又可以加快热量的散发,让芯片能更好的工作。
从正面看去,我们能更清晰的看到这些“金属”围墙,以及芯片周围的电容,排列紧凑而有条理。
电容特写,虽然有横有纵,但看上去毫不杂乱,而是整齐的排列于芯片的周围。
“金属围墙”特写,正是它们在保护着Surface 2的大脑并传导热量让芯片更好的工作。
与主板紧密联结的排线以及USB 3.0接口,通过这些内部构造我们可以看出Surface 2在设计上超越了很多平板电脑,精密的设计保证了它可以更好的工作,以达到我们所期望的操作体验设置超过我们的预期。
  • 相关推荐
