联想Miix2拆解评测:做工精致易修理
联想
关于产品的外观、性能和操作体验我们很容易了解到,那么产品的内部有是什么样子呢?这次我们为大家带来了联想Miix 2 10寸版本的拆解展示,让我们了解这款平板的内心。
联想
联想
Miix 2 10并非一体式设计,所以它的后盖是比较容易打开的。打开Miix 2 10的后盖,首先我们看到是非常整齐的内部结构。最明显是就是一块用螺丝固定住的电池。
联想
我们可以看到电池的参数,为锂聚合物电池组,输出电压为3.7V,容量为6760mAh(25Wh)。
联想
Miix 2 10所应用的电池组共由两块电池组成,两块分别为12.5Wh的电池通过塑料板和非常结实的绝缘胶带固定在一起。
联想
Miix 2 10内部的连接线大多是精致的排线,一部分由绝缘材料包裹,既美观又有效地保护了连接线。整个机身没有出现飞线。
联想
Miix 2 10的主板也是由螺丝固定,主板上的芯片外部加了一个金属罩,拆开金属罩我们就可以看到内部四颗非常精致的芯片。左下角比较亮的是英特尔Z2740处理器,上方的两颗完全一样,应该是各为1M的三星出产的二级缓存,右下比较大的这一颗则是2GB的内存,同样为三星出产。
电池拆下后就是被金属罩包裹的屏幕,金属罩不仅起到防护屏幕的作用,同时也更利于内部热量的导出。
联想
主板下方是导热层和隔离层,在导出热量的同时又能起到保护屏幕的作用。
联想
主板整体看起来很精致,芯片的焊接很是牢靠,通过拆解我们可以看到Miix 2 10所使用的芯片都是大厂商出产。
联想
Miix 2 10的接口也是整齐的焊接在主板上面,我们能看到金黄色的耳机接口,这是经过镀金工艺处理的,能保证更好的音效。
联想
主板的背面是更显得精致的焊接点和细小的电容,密密麻麻但是排列非常有序。
联想
机身正下方是连接键盘所使用的金属触点。
联想
金属触点一旁我们可以看到一个蓝色外观的转子,Miix 2 10的震动反馈效果就是通过它实现的。
联想
Miix 2 10的后壳没有什么特色,贴满了散热层的设计同样是为了导出芯片所产生的热量,起到保护芯片的作用。
联想
后壳的下方是两个细长的磁铁,Miix 2 10吸附到键盘上面就是通过他们两个来实现的。在这里我们能清晰的看到磁铁上面标示的S极和N极,这应该是为了方便组装工人组装机器。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 联想
