电阻器
电阻器是组成电子电路的主要元件。它是利用金属或非金属材料制成的在电路中对电流有阻碍作用的电子元件。
电阻器按其结构可分为固定电阻器、半可调电阻器和电位器三大类。在电路中,固定电阻器、半可调电阻器的符号是R,电位器的符号是RP。
导体的电阻通常用字母R表示,电阻的单位是欧姆(ohm),简称欧,符号是Ω(希腊字母,读作Omega),1Ω=1V/A。比较大的单位有千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)(兆=百万,即100万)。 他们的换算关系是: 1TΩ=1000GΩ;1GΩ=1000MΩ;1MΩ=1000KΩ;1KΩ=1000Ω
电路电阻的基本计算:
串联: R=R1+R2+...+Rn
并联:1/R=1/R1+1/R2+...+1/Rn也可表示为 R=R1·R2/(R1+R2)v
电阻在电路中的作用
缓冲、负载、分压分流、保护。
在电子电路中常用的电阻器有固定式电阻器和电位器,按制作材料和工艺不同,固定式电阻器可分为:膜式电阻(碳膜RT、金属膜RJ、合成膜RH和氧化膜RY)、实芯电阻(有机RS和无机RN)、金属线绕电阻(RX)、特殊电阻(MG型光敏电阻、MF型热敏电阻)四种。
1、按阻值特性:固定电阻、可调电阻、特种电阻(敏感电阻) 。
2、按制造材料:常用的有:薄膜电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、金属氧化膜电阻、合成膜电阻)、线绕电阻,水泥电阻等。
3、按安装方式:插件电阻、贴片电阻。
4、按功能分:负载电阻,采样电阻,分流电阻,保护电阻等。
表1 几种常用电阻的结构和特点
选择时要综合考虑其优缺点,选择合适的电阻。
特种电阻:热敏电阻、光敏电阻、压敏电阻、温敏电阻等
1、热敏电阻:是一种对温度极为敏感的电阻器。 分为正温度系数和负温度系数电阻器。选用时不仅要注意其额定功率、最大工作电压、标称阻值,更要注意最高工作温度和电阻温度系数等参数,并注意阻值变化方向。
2、光敏电阻:硫化镉等材质,阻值随着光线的强弱而发生变化的电阻器。分为可见光光敏电阻、红外光光敏电阻、紫外光光敏电阻。选用时先确定电路的光谱特性。
3、压敏电阻:是对电压变化很敏感的非线性电阻器。当电阻器上的电压在标称值内时,电阻器上的阻值呈无穷大状态,当电压略高于标称电压时,其阻值很快下降,使电阻器处于导通状态,当电压减小到标称电压以下时,其阻值又开始增加。压敏电阻可分为无极性(对称型)和有极性(非对称型)压敏电阻。选用时,压敏电阻器的标称电压值应是加在压敏电阻器两端电压的2-2.5倍。另需注意压。
4、湿敏电阻:是对湿度变化非常敏感的电阻器,能在各种湿度环境中使用。它是将湿度转换成电信号的换能器件。选用时应根据不同类型号的不同特点以及湿敏电阻器的精度、湿度系数、响应速度,湿度量程等进行选用。
我们要根据电路图的要求去选用电阻,就必须了解电阻的主要指标。
1、标称阻值及允许误差
即电阻器表面所标的阻值。阻值的单位是欧姆,单位符号用希腊字母Ω表示。通常还使用比欧姆更大的单位有千欧(KΩ)和兆欧(MΩ),它们之间的换算关系是: 1MΩ=1000 KΩ=1000000Ω。
电阻的标称阻值,往往和它的实际阻值不完全相符。有的阻值大一些,有的阻值小一些。电阻的实际阻值和标称阻值的偏差,除以标称阻值所得的百分数,叫做电阻的允许误差。常用电阻允许误差的等级有Ⅰ级(±5%)、Ⅱ级(±10%)、Ⅲ级(±20%)。误差为±2%、±1%、±0.5%……的电阻称为精密电阻。
电阻器上的“标称阻值和允许误差”的表示方法常用的是色环法。
色环法就是用颜色表示元件的“标称阻值和误差”并直接标志在产品上的方法。一般由四道色环或五道色环来表示它的“标称阻值和误差”,各种颜色代表不同的数值,色环颜色所代表的数字或意义见下表。现在常用的固定电阻器都用色环法来表示它的“标称阻值和误差”。
四环电阻:前两位为有效值,第三位表示10的几次幂,第四位表示精度。 五环电阻(高精度电阻):前三位为有效值,第四位表示10的几次幂,第五位表示精度。
色环电阻第一环的确定
四环电阻:因表示误差的色环只有金色或银色,色环中的金色或银色环一定是第四环。
五环电阻(此为精密电阻):
(1)从阻值范围判断:因为一般电阻范围是0-10M,如果读出的阻值超过这个范围,可能是第一环选错了。
(2)从误差环的颜色判断:表示误差的色环颜色有银、金、紫、蓝、绿、红、棕。如里靠近电阻器端头的色环不是误差颜色,则可确定为第一环。
数字标示法:(常用于贴片电阻)
例如:4R7就是4.7欧,这里R就表示小数点。
1)在电阻体的一端标以彩色环,电阻的色标是由左向右排列的,图1的电阻为27000Ω±0.5%。
2)精密度电阻器的色环标志用五个色环表示。第一至第3色环表示电阻的有效数字,第4色环表示倍乘数,第5色环表示容许偏差,图2的电阻为17.5Ω±1%
在电路图中电阻器和电位器的单位标注规则
阻值在兆欧以上,标注单位M。比如1兆欧,标注1M;2.7兆欧,标注2.7M。
阻值在1千欧到100千欧之间,标注单位k。比如5.1千欧,标注5.1k;68千欧,标注68k。 阻值在100千欧到1兆欧之间,可以标注单位k,也可以标注单位M。比如360千欧,可以标注360k,也可以标注0.36M。
阻值在1千欧以下,可以标注单位Ω,也可以不标注。比如5.1欧,可以标注5.1Ω或者5.1;680欧,可以标注680Ω或者680。
当电流通过电阻的时候,电阻因消耗功率而发热。电阻器所能承受的发热是有限度的,如果电阻器上所加的电功率大于它所能承受电功率时,电阻器就会烧坏。电阻长时间工作时允许消耗的最大功率叫着额定功率。
同标称阻值一样,电阻的额定功率也有标称值,通常有1/8、1/4、1/2、1、2、3、5、10瓦等。“瓦”在电路中用字母“W”表示。在电路图中,用附图1.3.5所示的符号来表示电阻的额定功率。额定功率越大,电阻器的体积越大。
电阻器的质量好坏是比较容易鉴别的。对新买的电阻器先要进行外观检查,看外观是否端正、标志是否清晰、保护漆层是否完好。然后可以用万用表的电阻档测量电阻器的阻值,看其阻值与标称阻值是否一致,相差之值是否在电阻器的允许误差范围之内。
1、机械调零。观察万用表的指针是否指示在电压刻度线的“0”处,如果不在就用“一”字起调节机械调零旋钮使指针指示在电压刻度线的“0”处。
2、选择量程。把万用表的量程选择开关旋到欧姆档的适当量程,以使测量时的指针处于刻度线的中间区域为宜。 3、欧姆调零。把万用表的两根测试表笔相接,旋转欧姆调零旋钮使指针指示在欧姆刻度线的“0”的位置。注意:每次换欧姆档量程时均应重新欧姆调零。
4、测量并正确读数。测量时不要用手碰表笔的金属杆和电阻的两根引线检测电位器的质量时,先用万用表测量电位器1~3端的总阻值,看是否在标称范围内,如附图1.3.6所示;再将万用表表笔接于1~2端或2~3端间,同时慢慢地旋动电位器的轴,看万用表的指针是否连续、均匀地变化。如变化不连续(跳动)或变化过程中电阻值不稳定,则说明内部接触不良;然后测量电位器开关4~5端是否起作用,接触是否良好。
要完成电阻的焊接,首先要将电阻插装到电路板上。根据所焊电阻的两个焊盘的间距,来确定插装的方式,对于常用的1/4瓦的电阻,焊盘的间距在5mm以下的宜采用立式插装,焊盘间距在5mm以上的宜采用卧式插装。
为了方便查看电阻的参数,立式插装时一般将色环电阻的第一道色环置于上端,卧式插装时一般将色环电阻的第一道色环置于左方或前方。
然后采用送锡焊接法完成焊接过程,剪去多余的引线,并检查焊接质量。
