摇表怎么测量电机好坏
电子常识
2686人已加入
1、摇表(绝缘电阻表)的使用
(1)校表。测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”处,再把两连接线短接一下,指针应指在“0”处,符合上述条件者即良好,否则不能使用。
(2)被测设备与线路断开,对于大电容设备还要进行放电。
(3)选用电压等级符合的摇表。
(4)测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端,但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把,摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数,并且要边摇边读数,不能停下来读数。
(5)拆线放电。读数完毕,一边慢摇,一边拆线,然后将被测设备放电。放电方法是将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下即可(不是摇表放电)。
2、摇表(绝缘电阻表)的测量步骤
摇表的使用分为以下几个步骤:
(1)被测设备的停电,验电,放电;
(2)根据被测设备选择合适的摇表;
(3)对摇表进行检查,它又分为断路检查和短路检查,断路是两表笔不接触,匀速转动摇柄,指针指向无穷大;短路检查是匀速转动摇柄,两表笔接触,指针指向零点;
(4)先将E段接地,匀速转动摇柄,达到每分钟120转,再将L段接如线路;
(5)测量完毕,放电。
3、怎么用摇表测量电机好坏
首先测量电动机对地,将电动机接线盒里的连接片取下来(保证每一个绕组都是独立状态),将摇表的一根线接机壳。定外一根线分别接电动机的三个绕组头进行测量。电阻大于1M就是正常的。然后再测量三个绕组之间的绝缘,就是将摇表一根线接在电动机绕组其中一个头上,定一根线接定外一个绕组的头或是尾端(电阻大于1M就是正常的),然后松开其中一个摇表的测量线,将其接到电动机的第三组(未测量)的头或是尾端进行测量(电阻大于1M就是正常的)。
切断电源。其次把接线合打开,取开端子板联接片。三用摇表L接端子板下面任一根绕组的头设为A相,E接上面接线柱,轻轻摇摇表依次找出ABC三相,如有不通的就是该相断路。四再对ABC三相的相间绝缘进行测量,摇表转速每分钟120转,读数在0.5以上就能用,如小于0.5绝缘损坏。五把绕组首或尾相接接上L,E接外壳摇绝缘电阻在0.5以上就是好的。
一,先用万用表测三相绕组的直流电阻,【其实绕组的阻值很小,咱普通的表基本上看不出大小,除非很小的电机,就是看看通不通即可】
二,如果三相绕组都通,再用摇表的一根线接电机的外壳,另一根线分别测量三相绕组对地阻值是否正常,【阻值最低不得低于0.5兆欧】
三,如果三相绕组对地阻值都正常,最后就是测相间绝缘阻值了,你把摇表的一根线随便接在一相绕组的接线柱上,另一根分别接其他两根接线柱,【注意不要同时接两根,要分开接】测完之后,在把摇表线分别对调测量其它两相的绕组【测相间的过程只测上边或者下边3根接线柱即可,阻值不得低于0.5兆欧】。
将摇表的两个表笔一个夹在接线盒的接线柱上,一个夹在外壳上,均匀地摇动摇表的手柄,得到的读数就是电机的对地绝缘电阻,一般在200K~2M左右为合格。将摇表的两个表笔分别夹在接线盒不同相的接线柱上,均匀地摇动摇表的手柄,得到的读数就是电机相间的绝缘电阻。一般在100K以上为合格。
