查看大图提示:支持键盘翻页 ←左 右→
关灯
为拆疯 极致美拍再升级 vivo X9s拆解:拆解难度中等·内部布局紧凑合理·保护元件丰富
拆解所用到的主要工具有:螺丝刀(Pentalobe、十字两种刀头)、吸盘、撬片、镊子等。
在正式开始拆机之前,我们需要先把卡托取出,并将手机关机。
之后,我们使用螺丝刀取下vivo X9s底部的两颗固定用的六角螺丝。
由于vivo X9s的机身由密集的卡扣固定,所以撬开比较困难,我们使用吸盘小心拉开屏幕,等到屏幕和后壳出现缝隙的时候,塞入撬片,慢慢沿着边缘撬开屏幕。
vivo X9s的作用非常扎实,在屏幕边缘密集的卡扣清晰可见,电池和主板周围有棉条包裹,上部有导热石墨层覆盖,重要位置有3M密封胶带保护,非常的复杂。
后壳相对干净,没有配置元器件,所以的元件都集中整合在了屏幕面板上。
接下来卸掉电池。断开电池与主板的连接,按照电池上的提示拉开绿色2号胶带,电池就可以轻松取下来。
vivo X9s的电池采用不干胶固定,并有清晰的提示,可以轻松取下、更换,当仍需要注意拉扯的力度。
vivo X9s的电池容量为3320mAh,比上一代有所增加,支持24W快充,续航有保障。
使用螺丝刀取下主板固定螺丝,断开开关、天线等连接,取下主板。
从vivo X9s的主板上看,基本上所有的芯片都被屏蔽罩覆盖,并焊接在主板之上,只有取下屏蔽罩才能看到内部,取下的屏蔽罩将不能再装回主板。
vivo X9s配有前置2000万+500万像素摄像头,后置1600万像素摄像头,主打2000万柔光双摄。
vivo X9s主板布局密集,但是却很合理,模块化排线设计方式,使得空间得到了利用充分。同时,主要元件还涂有导热硅胶,芯片字体印刷清晰。
最后我们要卸掉副板,取下固定螺丝,断开与主板的连接。副板上主要有固态Home键、指纹识别芯片和扬声器三部分。
vivo X9s较上代产品内部又精细了很多,拆解难度中上,屏幕四周由密集的卡扣固定,内部通过不干胶、3M密封胶带加以保护,辅以导热石墨、导热硅胶等,品质上乘;同时,内部布局紧凑而合理,所有芯片均有屏蔽罩覆盖,安全性更强,这也是为什么vivo X9s拆解困难的原因。vivo X9s看似升级不多,内部却是暗藏玄机。
上一组图
