vivo X20Plus拆解:内外兼修,文武双全
为拆疯:内外兼修,vivo X20Plus拆解。拆解难度中等、用料质量可靠、元器件防护全面。
拆解所用到的主要工具有:螺丝刀(Pentalobe、十字两种刀头)、吸盘、撬片、镊子等。
在开始拆机之前,我们先要把卡托取下来,方便之后拆解。
vivo手机
首先使用六角螺丝刀取下vivo X20Plus底部的两颗螺丝,注意力度以免拧花螺丝。
vivo手机
vivo X20 Plus采用了密集的卡扣固定,同时四周搭配贴合胶,所以贴合十分的紧凑,打开比较困难我们从下部使用吸盘和细撬板小心拉开屏幕,延四周慢慢打开卡扣。
vivo手机
vivo X20 Plus采用了流行的全面屏设计,所以在设计上将指纹识别功能放在了机身背部,前后面板经由排线连接,打开机身时要格外小心,力度不能过大,避免拉断排线。
vivo手机
vivo X20Plus的内部设计和工艺较上代产品进步很大,除了采用大量的螺丝固定之外,还采用了触点设计,有效的节省内部空间。
vivo手机
vivo X20Plus的背板十分的干净,只有一个指纹识别模块,其他的主要元器件都位于上面板,所以如果要换屏幕的话,成本会很高。
vivo手机
vivo X20Plus的上面板元器件密集,保护措施全面,基本上所有的区域都有屏蔽罩和石墨层保护。
vivo手机
我们首先需要把电池卸下来,在此之前,我们先要断开电池与主板的连接和放在电池之上连线。
vivo手机
相比于其他手机的电池,vivo手机是比较容易拆卸的。我们只需要按照电池上面的提示,撕开白胶带,拉动绿色胶带即可,为了避免电池形变,小编使用了翘板。
vivo手机
vivo X20Plus的电池设计基本上保持了vivo一贯的风格,如果只是更换电池的话,即使没有知识的小白也可以自行更换。
vivo手机
vivo X20Plus的电池容量为3905mAh的锂聚合物电池,配合6.43寸的全面屏恰到好处,在18W快充的支持下,续航可以得到充分的保障。
vivo手机
在卸掉电池之后,我们使用螺丝刀取下主板上固定的螺丝,同时断开同主板连接的线路,小心取下上主板。
vivo手机
从取下的主板上我们能够看到,vivo X20 Plus的元器件基本上都屏蔽罩覆盖,其中绝大部分采用了焊接的方式固定,一经拆解就不能复原。
vivo手机
vivo X20Plus配备了前置2x1200万像素(2400万感光单元)摄像头,F2/0光圈;后置2x1200万像素+500万像素摄像头,F1.8光圈。
vivo手机
vivo X20Plus的主板设计较上代更加的紧凑,并且模块分明合理,元器件上字体印刷清晰,屏蔽罩使用的恰到好处。
vivo手机
vivo手机
之后我们取下下端副板,断开同上主板的连线,同时取下固定螺丝。副板相对主板要简单不少,扬声器、麦克风、耳机孔以及数据接口都在这里。
vivo手机
vivo X20Plus在数据接口上依旧采用了micro USB接口,虽然不是流行的Type-c,但是保证了具备快充的调节下,micro USB成本更低,而且配线也更加容易,有优有劣。
vivo手机
vivo X20Plus是vivo旗下首款全面屏手机,但是同X20不同的是,X20Plus的屏幕要更大,视觉效果更佳的出众;同时,在手机内部也延续了vivo良好的做工和用料,紧凑密集的设计搭配模块的布局,让内部紧而不乱;卡扣+螺丝+触点+胶带的固定方式也让vivo X20Plus在薄的基础上保证了坚固性。vivo X20Plus拆解难度中等,内外兼修,是全面屏手机当中的优良作品。
