电阻表(摇表)如何读数_兆欧表的工作原理_使用方法
电子常识
2686人已加入
摇表,又名兆欧级电阻表,是为了避免事故发生,用于测量各种电器设备的绝缘电阻的兆欧级电阻表,兆欧表用于测量绝缘电阻既方便又可靠。
摇表结构
摇表由一个手摇发电机、表决和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成,广泛用于煤矿安装和检修,是用于检查电机、电器及线路的绝缘情况和测量高值电阻。
兆欧表
摇表读数
指针式兆欧表的刻度值是自右向左增加的,所以读数时,指针若恰好指在刻度线上,直接读取即可;若不在刻度线上,则读取指针右侧最近的刻度值,加上指针左右侧刻度之间的估计值。例如,指针在5和6之间,则读数近似为5.5兆欧,指针在10和15之间,则读数可近似读为12兆欧。需要注意的是,兆欧表的刻度不是线性的,而是近似于对数关系,读数时应该注意这一点。另外,使用时要首先调整指针的机械零点。
兆欧表的工作原理
兆欧表的工作原理如下图所示,它的磁电式表头有两个互成一定角度的可动线圈,装在一个有缺口的圆柱铁芯外面,并与指针一起固定在一转轴上,构成表头的可动部分,被置于永久磁铁中,磁铁的磁极与铁芯之间的气隙是不均匀的。由于指针没有阻尼弹簧,在仪表不用时,指针可以停留在任何位置。
兆欧表
摇动手柄,直流发电机可输出电流,其中,一路电流I1流入线圈1和被测电阻Rx的回路,另一路的电流I2流入线圈2与附加电阻Rf回路,设线圈1的电阻为R1,线圈2的电阻为R2,根据欧姆定律有:
I1=U÷(Rc+R1+Rx)、R2=U÷(Rf+R2)
处在磁场中的通电线圈受到磁场力的作用(延伸:磁场对电流的作用),使线圈1产生转动力矩M1,线圈2产生转动力矩M2,由于两线圈绕向相反,从而M1与M2方向相反,两个力矩作用的合力矩使指针发生偏转。在M1=M2时,指针静止不动,这时指针所指出的就是被测设备的绝缘电阻值。
当Rx断开时(即X=∞(无穷大)),I1=0,M1=0,指针在M2的作用下向左偏转,最后指向标尺度Rx=∞处,若将Rx短接(即Rx=0),此时I1最大,M1最大,使指针顺时针方向偏转,指针指到标尺度的Rx=0处。根据此原理可以检验兆欧表的好坏。
兆欧表的使用方法
兆欧表有三个测量端钮,一个线路端钮(L),另一个是接地端钮(E),还有一个为屏蔽端钮(G)。一般测量照片或电力线路对地的绝缘电阻时,只用L和E端,接线如下左图所示。“L”端接到被测设备的“火”或“相端”,“E”端接到被测设备的“地”端。在测量电缆对地绝缘电阻时或被测设备的漏电流严重时,使用“G”端钮。如下右图所示为测量电缆绝缘电阻接线图。
兆欧表
线路接好后,可按顺时针方向转动兆欧表的发电机摇把,使发电机转子发出的电压供测量使用。摇把的转速应由慢而快,当转速达到一定值时,要保持转速均匀稳定。(一般普通兆欧表转速为120转左右),当兆欧表的发电机转速稳定后,表盘上的指针也稳定下来,这时表针指示的数值就是所测得的绝缘电阻值。
注意事项
1、测量前应先将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否良好。若将两连接线开路,轻轻摇动手柄,指针应指在“∞”处,这时如再把两连接线短接一下,指针应在“0”处,说明兆欧表是良好的,否兆欧表有误差。
2、被测设备应断开电源,对于电容设备还应充分放电,以保证人身安全和测量准确。
3、遥测过程中,被测设备上不能有人工作。
4、测量电容较大的电机、变压器、电缆、电容器时,应有一定的充电时间,且容量越大,充电时间越长,一般以兆欧表转动一分钟后的读数作为标准。测量完成要立即进行放电,以保安全。放电的方法是将测量时使用的地线,由兆欧表上取下来,在被测量物上短接一下即可。
5、禁止在雷电时或附近有高压导体的设备上测量绝缘。只有在设备不带电又不可能受其它电源感应而带电的情况下才可测量。
6、兆欧表未停止转动之前,切勿用手触及设备的测量部分或兆欧表接线柱。拆线时,也不可直接触及引线的裸露部分。
7、兆欧表应定期校验:校验方法是直接测量有确定值的标准电阻,测量它是否测量误差,是否在允许范围以后。
小编推荐:接地摇表使用方法图详解
