迪摩贪狼GA9拆解评测:变形游戏利器!
迪摩凭借大胆出色的工业设计,打造出史上首款机械黑轴变形游戏利器贪狼GA9。这款机械键盘定位于顶级的游戏机械键盘,做工和用料究竟如何?对于这款带防水设计的黑轴键盘的内部一直未露出庐山真面目,相信很多玩家也希望能够看到在防水结构下方迪摩键盘的做工及设计究竟如何。
为了解答大家的疑问,笔者特地对迪摩机械键盘进行了拆解,展示一下迪摩的内部做工及用料,给玩家在购买键盘是提供有价值的参考。
迪摩键盘主要分为主键盘、数字小键盘和自定义三部分,通过各个USB接口进行连接,能够实现自由的组合。
笔者对GA9各个部分进行拆解,由于篇幅限制,拆解过程就不一一列出,只展示出玩家关注的内部构造和用料。
首先是数字小键盘——防水设计,做工扎实
拆解数字小键盘首先要拔出键盘上所有键帽,然后卸下所有螺丝,即可拆解。通过机械轴上边的Cherry的标志可以看出,数字小键盘采用的是Cherry原厂黑轴轴。我们可以看到,GA9的PCB板用料扎实,布线清晰,各个轴的焊位准确,间距划一,排列整齐,体现出严谨精密的做工。
贪狼GA9的防水是给机械轴上方、键帽下方增加了一层防水坝。在发生溅水的情况下,防水坝能够挡住水流,防止水流进入机械轴内部及线路板上,避免短路的发生。这个设计能够在很大程度上保护键盘,避免悲剧发生。
接下来拆解的是主键盘——无钢板设计照样结实硬朗
拆解主键盘首先要拆除键盘两边的旋接翼,然后依旧要拔出键盘上所有键帽,同时在音量调节旋钮处有两根连线连接PCB板,拆解时需要小心拔出。卸下所有螺丝即可拆下PCB板。
主键盘PCB板没有钢板结构,通过多颗螺丝固定在键盘壳上,同时底壳也设计成对PCB板具有支撑作用的结构。因此在使用键盘的时候,并不会有任何不牢固的现象。
键盘
A9主键盘的所有芯片都集中在音量调节旋钮正下方的主控板PCB板上。主控板上IC、电容、电阻等排列整齐合理,焊点饱满挺实,笔者未在上边发现有空焊点。键盘的游戏G键通过透明导光板将LED灯的光引导产生背光效果。在弱光条件下效果不错,晚上使用的效果将会非常炫目。
自定义小键盘采用的是薄膜方案,这个应该是因为厚度问题,没有采用Cherry机械黑轴。不过这个也不影响日常的使用。自定义小键盘能够通过软件宏定义赋予其强大的功能,在默认情况下对应的按键是F区的F1—F6。
拆解自定义小键盘时需要将所有螺丝卸下,并揭出两边迪摩的LOGO,然后将转轴上两个白环拔出,就能拆开了。
总结:
通过拆解我们能够明确的了解到贪狼GA9采用了Cherry的原厂黑轴,独特的防水设计。我们能够发现迪摩产品的用心之处,扎实的用料和做工,大胆创新的设计让GA9不会愧对于高端键盘这一定位。虽然键盘的有些细节需要改进,但是整体能够让人满意,能够经得起长时间的使用和游戏的考验。
另外迪摩淘宝商城官方旗舰店也已开业,贪狼GA9官方报价788元,喜欢的朋友可以关注一下。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 键盘
